Чирик Posted June 12, 2015 Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 (edited) Всем салют!:hi: Строится чисто повседнев, поэтому и что то типа "Сыку" Имеем авто AUDI 100 C4 Владею авто чуть больше полу года, почему SQ ? Да потому, что ...:sarcastic: Поставил ещё тапки на лето, ну это совсем другая история Железо куплено ещё зимой, что то оставил от старой системы ГУ - clarion 778 Усь на ВЧ и СЧ - Ivolga bg 1004 Усь на мидбас - Kicx KAP 202 D Усь на саб DD m3a ВЧ - Аркан ТВ-4501 СЧ - Faital Pro 3fe22 Мидбас - DD w6.5 Саб - Jl audio 13W7 АГМ FIAMM 70 А/Ч Сила будет исключительно КГ Акустические - ПВС или ШВВП Межблок Siemens Profibus Edited June 12, 2015 by Чирик vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 12, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 (edited) Ещё зимой, сразу стало скушно, и был собран короб, и поставлен саб "Психанул" и собрал из МДФ 16 мм в 2 слоя :facepalm::sarcastic: Черновой вариант, без обтяжки и т.д. С багажником снова не повезло::WhiteVoid:: Спинка не откидывается Ступень... Одновременно подгатавливался багажник шумовался тщательно, поэтому не хватило упаковки (23 листа) kicx 2 мм После уже докатал остатки и крышку багажника в 2 слоя Edited June 13, 2015 by Чирик vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 12, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 (edited) Погнали дальше Выточив кольца под СЧ, утопленные, примерив их на панели... По совету товарища было решено их резать и сверлить отверстия под саоморезы, под внутренний шестигранник, т.к. винты М2 или М3 у нас не найти... (под шестигранник) этот ужас будет скрываться под грилем Edited June 13, 2015 by Чирик vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 12, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 (edited) Из фанеры кольца не выпилить, алюминия не было, за то был винепласт Решил опробовать выточить кольца из него Пластик тянется, и это радует.... Клеммы к динамику ппц как не удобны В итоге винепласт решает немного колхозно, но варианта другого не нашел Edited June 13, 2015 by Чирик vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 12, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 Подиумы под СЧ ВЧ будут на панели Для "прицелки" использовал термоклей, и ВВГ 1,5 мм (что попало под руку) делал витую пару для жёсткости:biggrin: vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 12, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2015 Цель была между подголовников После её достижения, кольца укреплялись, термоклей и ВВГ 6 мм ( снова что под руку попалось) :sarcastic: vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 13, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 По расположению СЧ ВЧ: Было замечено у пендосов, понравилось, захотелось опробовать Данным СЧ хотелось набрать побольше объёму На стойках бы мешали обзору vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted June 13, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 Кто что может сказать о таком расположении динамиков? Плюсы, минусы? vk.com/prozvyk18 Link to comment
faza Posted June 13, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 Для сцены расположение должно быть нормальное, но по правилам АМТ закрывает более 4см обзора. Link to comment
Белорус Posted June 13, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 (edited) Отличная работа. Судя по коробу жиле ты поставил на ступеньку и играть будет в открытый подлокотник наверно вот так: Это у меня раньше так было, сейчас саб через полку вывел в салон. У меня тоже Ауди, только А6, но кузов такой же (короче рестайлин сотки). Я тоже начал. Сделал подиумы для вч (система в подписи). Только у меня двушка. Все как обычно, с пластиковой накладки отодрал ткань, на горячий клей из пистолета приклеил (выставил) кольца, далее натянул колготки жены и прошел эпоксидной смолой Далее слой со стекловолокном Потом еще два слоя Далее зашпаклевал автомобильной шпаклевкой Потом усе зашкурил Отдал на перетяжку, жду. Edited June 13, 2015 by Белорус 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Link to comment
Белорус Posted June 13, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 Сейчас чешу репу с чего начать делать подиумы под миды в картах (штатка 11 см Nokia). Выглядет вот так Хочу сделать вот так Только без косяка (справа где разрез), думаю может будет лучше если всю карту перетянуть? 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Link to comment
Белорус Posted June 13, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2015 (edited) Саня, ты что думаешь про миды, как делать собираешься? И покажи фотку вид саба из салона и вид багажника. У меня пока вот так: Edited June 13, 2015 by Белорус 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Link to comment
Чирик Posted July 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 7, 2015 Отпуск, дела пошли) Левый получился 900 мл, правый где то 850 vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted July 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 7, 2015 На СЧ будут ещё грили какие нибудь делаться Стойки, и потолок, будут затягиваться этой же алькантарой vk.com/prozvyk18 Link to comment
Чирик Posted July 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 7, 2015 Салон почти полностью разобран Дела идут в перемешку - по настроению и погоде Ковролин за одно придётся чистить:wacko2: Не стал фоткать что с обвисшим потолком... Паралон с клеем в перемешку:bad: Кто знает, тот поймёт) vk.com/prozvyk18 Link to comment
