Naminant Posted April 28, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2019 Подскажите где и какой балансир купить на литийжелезофосфат. Купил две секции лития по 100 ач, одна банка из другой партии, берет заряд лучше других и перезаряжается до 4 вольт. Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Link to comment
Saktive Posted April 28, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2019 Naminant сказал: Подскажите где и какой балансир купить на литийжелезофосфат. Купил две секции лития по 100 ач, одна банка из другой партии, берет заряд лучше других и перезаряжается до 4 вольт. Если разбегается сразу после ручной балансировки, то балансир никак не поможет. Балансир выравнивает между циклами, во время работы генератора балансир не работает. Для лучшего эффекта нужно снизить напряжение генератора до 14в, или вообще рубить его периодически) Link to comment
Naminant Posted May 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 10, 2019 Saktive сказал: Если разбегается сразу после ручной балансировки, то балансир никак не поможет. Балансир выравнивает между циклами, во время работы генератора балансир не работает. Для лучшего эффекта нужно снизить напряжение генератора до 14в, или вообще рубить его периодически) Купил в итоге балансиры, которые разряжают банки после заряда до 3,5 вольт и 3,7 вольт двухступенчатые. Теперь перезаряда нет, справляются хорошо, при этом цена не высокая. Перезаряд у меня был только на холодную как заводишь, как зарядка падает, балансиры бездействуют. Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Link to comment
Nastradamus Posted May 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 10, 2019 @Naminant какие балансиры взял? фотка бы не помешала Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Saktive Posted May 10, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 10, 2019 Naminant сказал: Купил в итоге балансиры, которые разряжают банки после заряда до 3,5 вольт и 3,7 вольт двухступенчатые. Теперь перезаряда нет, справляются хорошо, при этом цена не высокая. Перезаряд у меня был только на холодную как заводишь, как зарядка падает, балансиры бездействуют. Потеплело ? Link to comment
promax Posted May 12, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 12, 2019 (edited) Блин тоже самое, купил секцию 200а железафосфата. При заряде от генератора одна банка убегает стремительно. Поставил контроллер от бассвариора ... нагрузка в 15А не помогает. @Naminant на тебя вся надежда, рассказывай, что за балансиры Edited May 12, 2019 by promax Link to comment
Saktive Posted May 12, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 12, 2019 promax сказал: Блин тоже самое, купил секцию 200а железафосфата. При заряде от генератора одна банка убегает стремительно. Поставил контроллер от бассвариора ... нагрузка в 15А не помогает. @Naminant на тебя вся надежда, рассказывай, что за балансиры Никакой балансир не поможет слить перезаряд с генератора, опусти напругу гены до 14вольт, будет проще. Link to comment
promax Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 Saktive сказал: Никакой балансир не поможет слить перезаряд с генератора, опусти напругу гены до 14вольт, будет проще. Сейчас и так напруга 14В, первая банка все равно убегает ... ( когда у трех банок вольтаж при заряде держится 3.43, первая убегает уже на 3.6-3.7В). Имеет ли смысл сделать потолще шину (4 мм сейчас), если есть ограничения по температуре на клемме ? PS синий литий в алюминиевом корпусе. Link to comment
Saktive Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 promax сказал: Сейчас и так напруга 14В, первая банка все равно убегает ... ( когда у трех банок вольтаж при заряде держится 3.43, первая убегает уже на 3.6-3.7В). Имеет ли смысл сделать потолще шину (4 мм сейчас), если есть ограничения по температуре на клемме ? PS синий литий в алюминиевом корпусе. перед сборкой отбалансировали банки на уровне 3,6-3,7? если выше не лезет то оставляйте так, вопрос по температуре не понял, сильно греется? какая-то конкретная перемычка? если да то проверьте контакт(чистота, затяжка) Link to comment
promax Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 (edited) Saktive сказал: перед сборкой отбалансировали банки на уровне 3,6-3,7? если выше не лезет то оставляйте так, вопрос по температуре не понял, сильно греется? какая-то конкретная перемычка? если да то проверьте контакт(чистота, затяжка) у банок был разбег 0,1в при установке (3,25 - 3,26). Потом установил активный балансир, и он все банки отбалансировал. Saktive сказал: вопрос по температуре не понял, сильно греется? Ну просто в самом начале темы, читал комментарий, что если клемма греется больше 50 гр начинается рост волтажа. Температуру не смотрел, просто сделал предположение ... Edited May 13, 2019 by promax Link to comment
promax Posted May 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2019 В общем такая ситуация: стартую с минимальным разбегом по банкам, за ночь так его вообще нет. Через минут 10 первая банка стремительно начинает убегать. Может кто посоветует, как быть ? Решит ли проблему понижение вольтажа до 13.6 например, как описано для буферного режима ? Link to comment
Naminant Posted June 3, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 3, 2019 Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Link to comment
promax Posted June 3, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 3, 2019 @Naminant А какое напряжение на горячую ? Link to comment
Naminant Posted June 3, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 3, 2019 (edited) promax сказал: @Naminant А какое напряжение на горячую ? Если не валить и дать зарядиться 3.5-3.6 вольта, больше не поднимается. Гена даёт 14-14.2, меньше не бывает Edited June 5, 2019 by Naminant Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Link to comment
bater Posted February 6, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2020 Mbank сказал: так этот ваш литий заряжается от гены? подумываю сменить свои 500 ампер часов xs Конечно заряжается Link to comment
