Кто пользует md.lab sq5 нужна помощь!!!
Не могу понять,я что то сломал или так должно быть?!?
На преобразователе есть sabR и subL, вникаю в них тюльпаны. С другой стороны видим входы на усилителе м1500d так же R и L. Все это дело подключаю и сабвуфера почти не слышно!!! Вытаскиваю один наконечник r или l не важно какой и саб начинает качать!!!
Что не так??? Выручайте!!!
Link to comment
как вариант может быть обрыв одного из проаодов тюльпана, попробуй поставь другие и проверь
т.к подключив оборванный создаётся сопротивление и сигнал становится слабее, следственно громкость падает в разы
в процессе
Link to comment
Ну как вариант попробую,но маловероятно.подключаю только красные например в r там и там работает.втыкаю черные перестает играть!!! Вытаскиваю черный например из преобразователя, заиграл!!!
Грешу на коротыш корпуса преобразователя, как с пионеровскими гу! Возможно??? Но тогда бы и на колонках по идеи было бы аналогично!?
Link to comment
подключил сегодня второй преобразователь,подал сигнал с передних колонок,работает отлично!!! А может с Sq5 произойти такое же как с пионеровскими гу??!!
Я грешу на это! Или штатная гу как то сигнал по кривому подает на зад колонки!
Link to comment
Ты точно все гнёзда на вход заткнул проводами с колонок свободных входов не должно оставаться.
Link to comment
видимо, у вас фазировка входящих сигналов неправильная - в противофазе. На монике происходит их сложение, а при противофазе получается ноль. Попробуй поменять входную полярность на одном из двух каналов, с которых берет сигнал для саба этот преобразователь (задние или передние).
Link to comment
Спасибо. Так и думал... Брал сигнал с задних динамиков. Думаете полярность перепутана с завода? Буду вечером пробовать менять полярность. Кстати, при подключении тюльпанов к преобразователю, он отключается вместе с усилителем и усь показывает перегрузку. Получается, что на контактах гнезд выхода преобразователя везде плюс. Может преобразователь бракованный?
Link to comment
