148.6 dB - 2*DD Audio 712 - Sundown saz 5000d - (34 Гц)
Авто ваз 2114, вся проклеена. По питанию 2 AGM, под капотом 75а, в багажнике 85а, гена 135а. Одна протяжка 95кв , дублер + - с генератора. Замер на синусе макс был 148,9 не получилось сфоткать. На подсевших акб 148,6 на синусе и 147,8 на 34гц на музыке. Все уперлось в питание, в планах замена гены и поднятие настройки. Короб на 200 трубе примерно 160 литров без учета трубы и динамиков.
  • Ответов 31
Судя по настройке короб повседневный, замерял полочку? До скольки просады?
У меня такой же короб, только усь м3б, пока не мерился
В тишине...
Полку не замерял, просады на синусе 12,6 на музыке 11,8, если подгазовывать то получше. Короб повседневный, хочу настройку 37
параметры ящика можно? габаритные размеры
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Vick739, 85*48*51, вроде так, верхняя двойная
при замере сидения не слаживал задние?не убирал тряпки со стаканов в багажнике?рез не плох, но такая связка способна на большее) минимум 151+
Vick739, сидения пробывал складывал не плюсануло, а тряпки попробую уберу. Для 151+ нужно питание по лучше.
оболдеть как так не плюсануло....порт когда в лево направлен то спинку откидываешь у меня давало +1-1.5дб, а вот полностью убранные сидения ни чего не давали)))питание то конешно наращивать надо)хотя б 3 хавкера 400)))тогда очень веселый рез должен быть)))
Во во хотя бы 3 хавкера, а у меня 2 варты:biggrin: . Попробую еще раз сегодня тряпки уберу да сложу может что изменится
да в том и дело хотя б)))у меня саз 3500 в 0.35 ложил до 11.9 вольт 3 хавкера 400+хаврек 300под капотом и гену 120А)))а этот еще больше ест)))да я б не стал еще раз стрелять без подкидывания питания)))
Здорова, Серега! Надо как нибудь послушать у тебя систему, хорошие цифры!
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
