Maks73rus Опубликовано 25 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 По теме, от предохраны просадки быть не может. Меняй провода и акб. ::yu:: Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 25 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Maks73rus сказал: По теме, от предохраны просадки быть не может. Меняй провода и акб. пред онже резистор(сравни сечение по фото выше) нежели кабель,который должен расплавиться (смотри Т плавления)при приличной Р:blum1: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 25 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Andreimark46 сказал: пред онже резистор(сравни сечение по фото выше) нежели кабель,который должен расплавиться (смотри Т плавления)при приличной Р:blum1: Вот как раз если бы была просадка из-за него, то пред бы сгорел нахрен Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 25 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 ВовчеГ сказал: Вот как раз если бы была просадка из-за него, то пред бы сгорел нахрен ВовчеГ Я ВИДЕЛ КАК СВЕТЯТСЯ мысли мерить падение небыло , притушить громкость ДА! Явно на нем были не миливольты(стояла 80ка) Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 я тоже спрошу немного ... моно армада 2000, на ней пионер спл 5000 висит в 0.5 ома, гейн в половину, провода 35 кг +и-, гена 80А, на большой громкости просаживает бывает до 10.5, НО если накручивать гейн на моноблоке, давка не падает, а растет еще больше. пред на 100А, правда на соплях висит пока что. че самое интересное, если на максималке (без хрипоты) негров гонять пол часа, катушка у саба не греется практически вообще. насколько серьезна такая просадка? спасибо. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Alexey602 Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 охренеть 0,5 ома с таким питанием,я бы побоялся много набалтывать....,тут цифру 11 видишь и уже паника Кг35 как то совсем несерьезно Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Diesel сказал: я тоже спрошу немного ... моно армада 2000, на ней пионер спл 5000 висит в 0.5 ома, гейн в половину, провода 35 кг +и-, гена 80А, на большой громкости просаживает бывает до 10.5, НО если накручивать гейн на моноблоке, давка не падает, а растет еще больше. пред на 100А, правда на соплях висит пока что. че самое интересное, если на максималке (без хрипоты) негров гонять пол часа, катушка у саба не греется практически вообще. насколько серьезна такая просадка? спасибо. При просадках раньше усь клипует...:hi: Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 тоесть лучше в 2 ома цеплять? катухи 1+1. я понимаю конечно, но усилитель еле теплый при таком деле, и саб еле еле ... а просаживает просто дичь. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Alexey602 Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Diesel сказал: тоесть лучше в 2 ома цеплять? катухи 1+1. я понимаю конечно, но усилитель еле теплый при таком деле, и саб еле еле ... а просаживает просто дичь. лучше с питанием разобраться Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 ну единственное меня напрягает как я пред подключил(временно), буду делать серьезней, а на акб и генераторы дополнительные пока нет возможности и времени ставить. все таки лучше повешаю в 2 ома. фары и вся приборка моргает на большой громкости. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Diesel сказал: ну единственное меня напрягает как я пред подключил(временно), буду делать серьезней, а на акб и генераторы дополнительные пока нет возможности и времени ставить. все таки лучше повешаю в 2 ома. фары и вся приборка моргает на большой громкости. Любой плохой контакт, дает акуительные просадки.... это место можно определить по температуре, то есть греться будет.. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 26 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 ВовчеГ сказал: Любой плохой контакт, дает акуительные просадки.... это место можно определить по температуре, то есть греться будет.. будем чинить значит :hi: управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 27 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Автору взять 2 мультиметра один на АКБ второй на усилитель. Замерить при БУМ-БУМ нагрузке. Разница - будет ваша проводка(падение на ней). По ЕММА правилам меньше 0.5в допустимо - если теряем больше 0.5в пора проводку перетряхнуть. Скажи 100А не горит предохранитель? Ну и как заметили при просадках искажения выше. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 27 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 SQK сказал: Ну и как заметили при просадках искажения выше. Подключи осциллограф и ты все поймешь Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 27 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 SQK сказал: Автору взять 2 мультиметра один на АКБ второй на усилитель. Замерить при БУМ-БУМ нагрузке. Разница - будет ваша проводка(падение на ней). По ЕММА правилам меньше 0.5в допустимо - если теряем больше 0.5в пора проводку перетряхнуть. Скажи 100А не горит предохранитель? Ну и как заметили при просадках искажения выше. пред не горит, разницу сегодня скажу акб и багажника. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
