buser Posted October 4, 2015 Copy Topic Link Share Posted October 4, 2015 Всем привет:hi: Купил себе б/у FX38d2 после полного рекона, но на мое удивление катушки оказались 4,4 ома каждая. Как такое может быть? Неужели они бывают с таким сопротивлением? Link to comment
Puaro Posted October 4, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 4, 2015 сначала щупы между собой замкни, посмотри что получилось и приступай к измерению катушек Link to comment
buser Posted October 4, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 4, 2015 Щупы между собой 0,8 ом, при замере катушки 5,2 ом. Link to comment
O`Bryan174 Posted October 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2015 Fx только 2 Ом, если у тея сопротивление 4 Ом катушка не родная с каково то другого саба, главное посмотри, чтобы катушка не аллюминевая была. Link to comment
MozZzart Posted October 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 а где делал саб то?) king of hairtrick Link to comment
basshead Posted October 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 Всем привет:hi: Купил себе б/у FX38d2 после полного рекона, но на мое удивление катушки оказались 4,4 ома каждая. Как такое может быть? Неужели они бывают с таким сопротивлением? Легко,после перемотки такого динамика на нужную длину катушки(потому что изначально было намотано лишние 15 мм),сопротивление стало 2.6 Ома,провод использовался такого же диаметра. Техподдержка по сабам и усилителям DD Link to comment
buser Posted October 8, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 а где делал саб то?) Такой купил уже, бывший владелец говорит что меняли рекон в Прозвук Сбп. Link to comment
buser Posted October 8, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 (edited) Вот фото катушки, высота намотки такая же должна быть? Кстати на каркасе выше намотки видны следы от старой проволоки. Edited October 8, 2015 by buser Link to comment
basshead Posted October 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 Вот фото катушки, высота намотки такая же должна быть? Кстати на каркасе выше намотки видны следы от старой проволоки. Так быть не должно и по одной очень простой причине-если толщина магнитопровода верхнего сопоставима с расстоянием от намотки до клеевого соединения шайбы с каркасом,то обязательно шайба с этим самым магнитопроводом и встретится. Техподдержка по сабам и усилителям DD Link to comment
buser Posted October 8, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 Ещё подскажите на всякий случай, сколько будет стоить рекон на этот саб? Link to comment
TOP SOUND Posted October 22, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 22, 2015 Ещё подскажите на всякий случай, сколько будет стоить рекон на этот саб? На FX38 в сборе подвижки нет в продаже... Продаются запчасти на FX38 отдельно: Диффузор для сабвуфера FX38D2 - 800 рублей Верхняя центрирующая шайба для сабвуфера FX38D2 - 300 рублей Нижняя центрирующая шайба для сабвуфера FX38D2 - 400 рублей Пылезащитный колпак для сабвуфера FX38D2 - 500 рублей Звуковая катушка для сабвуфера FX38D2 - 500 рублей Link to comment
