Проект 2016 VW Caddy
По поводу места, да) его море, но вот по поводу резонанстной частоты кузова это еще не известно. Как в ней заиграет узнаем когда соберу)
Очень больша передная камера салона тут , с этим буду что то думать ) думаю прийдеться делать кастом потолок втоб опустить высоту потолка на 25 см :biggrin:
Из моего опыта - высота авто не имела значимой роли, а вот длина... В мерседес виано давили, резонанс на 38гц выскакивал. А длины то дай Бог:unknown:
RB20
  • Ответов 287
Dany_sorokin, интересует вопрос про оформление, расчитываете под параметры дина или берете примерное соотношение и потом подгонка?
да отлично! он еще и роль упора для лобача сыграет. отличная идея. без той пластиковой шляпы лобач улетает в космос при <150 около 35....:hang1:
странно странно, вроде как машинка должна быть чуть пожестче, чем коннект, у меня лоб 155 держал во всем диапазоне, ход был конечно большой, но ничего не поломало.
Every day Loud:music:
Относительно примерное соотношение расчитанно, а потом уже по месту уменьшение обьема !
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
Сегодня снали торпеду и начал катать двери! В дверях 2 слоя Sgm 4mm + поверх 2 слоя стекломата для жесткости )
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
Для моторного щита, потолка и пола буду использовать Шумоф Проф 8! Очень серьезная шумка толщиной 8мм! Правда греть ее вечность, а катать адский труд
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
Всем привет, за последние сутки полностью укатал весь пол + под торпедой в 1 слой проф ф8! И доделываю крышу, уже лежит 2 слоя 8ки , остался еще один ) и стойки ) посути работу по шви к завтра будут закончены ) далее соберу торпеду и начну колхозить стдушки от bmw E60
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
можно будет толпой дэнс устраивать на крыше :)
