OLEGANBOY26 Posted January 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 10, 2016 (edited) Зачем делать через жопу? Система не один раз настраивается' date=' а саб иногда хочется выше отпустить или ниже на некоторых треках. Ты предлагаешь остановить машину и бежать в багажник крутить LPF?[/quote'] Ну вот конкретно тебе да, такая схема не подойдет.:hi: А для большинства нормальных людей это выход из положения, когда нужно разрулить трешку+саб 6-ти канальным процем. :empathy2: П.С А чтобы не хотелось крутить саб ниже или выше нужно ящики строить правильные, и музыкальные, которые воспроизводят широкую полосу частот с одним уровнем громкости, а не распускать LPF или HPF на разных треках и не плодить потом темы типа Ой саб сгорел, что я делаю не так?:unknown:::WhiteVoid:: Edited January 10, 2016 by OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Link to comment
OLEGANBOY26 Posted January 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 10, 2016 Главная проблема тут с задержками на саб. У меня , например, задержка левой стороны относительно правой 2,1 мсек. Ну там ещё +- копейки по полосам. Ко всему этому пришлось добавить 6(!)мсек на весь фронт относительно саба. И это притом, что саб не в багажнике, а в задней полке. Имхо лучше двух полоску сделать , либо на крайняк миды подключать от сч канала, а пищи и середину разрезать пассивно( либо усями).но в этом случае сч и вч динамики должны располагаться грамотно, чтобы не было разницы по задержкам. Гемор ещё тот. Лучше все-таки двух полоску.. отправлено с моего кирпича Да вариантов как разрулить трешку + саб я тебе могу мнинимум 10 штук привести, это все ясно как день! :praising: Все дело в мозгах и покупке правильного железа изначально до построения системы, а не танцевать с бубном уже после покупки. :hi: Человек задал вопрос, я дал ему ответ отталкиваясь от его ситуации, и не более. vk.com.tadkcarbon Link to comment
OLEGANBOY26 Posted January 10, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 10, 2016 а середину на 250 усилке. Дальше можно не резать а можно и порезать' date=' МИД на устилке с верху на 1000 или сколько нужн[/quote'] А если вдруг, как с твоих слов захочется по пути порезать повыше 250 Гц середину, и пониже 1000 Гц мид??? Система же не раз настраивается. :peel::splbox: :peel3: И что так же придется остановить машину и лезть в багажник? :rofl::rofl::rofl::winner_first: vk.com.tadkcarbon Link to comment
Soundboy90 Posted February 9, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 9, 2016 А если вдруг, как с твоих слов захочется по пути порезать повыше 250 Гц середину, и пониже 1000 Гц мид??? Система же не раз настраивается. :peel::splbox: :peel3: И что так же придется остановить машину и лезть в багажник? :rofl::rofl::rofl::winner_first: Полностью с вами согласен,по поводу того,что бы брать с сабового канала сигнал на миды. Это действительно один из рабочих вариантов,но при наличии прямых рук.Просто большинство людей не знают , что сабовые частоты в 80% пишутся в моно режиме и приблизительную равноудаленность правого мидбаса и саба. О том сколько призовых мест было занято на таком конфиге... :hi: Link to comment
IvanDix Posted February 9, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 9, 2016 Кто нибудь прошивал новое гу ute-92bt этой прошивкой? Link to comment
puchowik15 Posted February 11, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 11, 2016 Кто нибудь прошивал новое гу ute-92bt этой прошивкой? Надеюсь,что нет,ибо такого делать нельзя! Link to comment
Станислав Конаков Posted February 29, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 29, 2016 ВНИМАНИЕ!: Режим 2WAY в вашем ГУ исчезнет полностью! Применяйте прошивку только в том случае, когда она действительно необходима! Обеспечьте стабильность питания на все время прошивки, его пропадание приведет к выходу устройства из строя! Последовательность действий: 1) Извлеките из архива и скопируйте на пустую USB-флешку файл ".bin" . 2) Выберите источник "USB" 3) Подключите USB-флешку 4) Нажмите одновременно "Band" и "3", затем нажмите "Play/Pause" 5) На дисплее отобразится "Update" - выберите "Yes" 6) Начнется процесс обновления - на экране будет отображаться его ход в процентах. 7) После того, как процесс полностью завершится отключите зажигание и включите его снова. Устройством можно пользоваться. вот файл прошивки https://drive.google.com/open?id=0B0sQhV-RgT0KbmdWc2lkTVU1Z1E Сам только скачал, сейчас буду пробовать спасибо за данный пост. все работает. Link to comment
Щербаков Максим Нико Posted March 8, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 8, 2016 Спасибо за совет и за прошивку! все сделал как написано выше, все работает и второй порядок остался! теперь на 3-х полосе, 4 порядок, автор красава! Link to comment
anothung Posted April 4, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 4, 2016 а если у меня 2-х полоска, но я хочу прошивку, как мне быть? Link to comment
AlexanderDD Posted April 9, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 9, 2016 ВНИМАНИЕ!: Режим 2WAY в вашем ГУ исчезнет полностью! Применяйте прошивку только в том случае, когда она действительно необходима! Обеспечьте стабильность питания на все время прошивки, его пропадание приведет к выходу устройства из строя! Последовательность действий: 1) Извлеките из архива и скопируйте на пустую USB-флешку файл ".bin" . 2) Выберите источник "USB" 3) Подключите USB-флешку 4) Нажмите одновременно "Band" и "3", затем нажмите "Play/Pause" 5) На дисплее отобразится "Update" - выберите "Yes" 6) Начнется процесс обновления - на экране будет отображаться его ход в процентах. 7) После того, как процесс полностью завершится отключите зажигание и включите его снова. Устройством можно пользоваться. вот файл прошивки https://drive.google.com/open?id=0B0sQhV-RgT0KbmdWc2lkTVU1Z1E Сам только скачал, сейчас буду пробовать Всё получилось! От души! Двухполоска осталась, трешка - 4 порядок)) Все шаги занимают 4-5 минут. В тишине... Link to comment
S_key Posted May 3, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 3, 2016 А как обстоят дела с Alpine w296bt??? Подойдет ли эта прошивка? Link to comment
anothung Posted May 13, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 13, 2016 Прошил данной прошивкой, сначала показывал ERROR, просто вытащил и вставил флэшку с прошивкой и всё ок. Спасибо. И да 2-х полоска осталась. Link to comment
Seemx Posted October 21, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 21, 2016 В связи с большим количеством вопросов скидываю рабочую ссылку на прошивку! Пост обновил https://drive.google.com/file/d/0B0sQhV-RgT0KbEdZM1NhcHA4cms/view?usp=sharing DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Link to comment
nikonovpavluha Posted January 23, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2017 В связи с большим количеством вопросов скидываю рабочую ссылку на прошивку! Пост обновил https://drive.google.com/file/d/0B0sQhV-RgT0KbEdZM1NhcHA4cms/view?usp=sharing здравствуйте!не работает ссылка,если можно новую. Link to comment
nikonovpavluha Posted January 24, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 24, 2017 киньте кто нибудь прошивочку,чтоб 4 порядком резать,заранее благодарен Link to comment
