Ильяс Акчурин Posted January 21, 2016 Copy Topic Link Share Posted January 21, 2016 При работе на полную появляется запах паленого от дина Oris AMW12 усь kicx kap 29 подключен в 2 ома мостом силовые кг 25 + и -. Были сильные просадки аж фары подтухали . Порекомендовали второй акум кинуть в багажник и нулевку кабель, второй акум поставил а на нулевку пока денег нет(( просадки значительно уменьшились но запах снова появляется на пиках. Единственная ли причина в сечении силы либо еще где нужно рыть...? А и еще провода кг10 между усем и сабом.. чтото смущают меня, сечения то с запасом но жилы жесткие может быть контакт не комильфо на катушках дина..? Link to comment
naoka Posted January 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 21, 2016 дублируй от гены провода плюс минус. недостаток питания=клип=вонь :hi: URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel: Link to comment
Ильяс Акчурин Posted January 22, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 22, 2016 дублируй от гены провода плюс минус. недостаток питания=клип=вонь :hi: Продублированы.. кг 16 Link to comment
Dima_b Posted January 22, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 22, 2016 Ильяс Акчурин, Скорее всего усь уже больше не может дать, и идет клип, соответствено жарит катушку. Всему есть предел, даже если усь подключить к АЭС. Тут 2 варианта: меняй усь и дорабатывай питание при необходимости, либо поставь вольтметр и ниже 12.5 просадок не допускай. Link to comment
SoundBass City Posted January 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 Клипом жаришь. DD и SQ::hair:: Link to comment
Ильяс Акчурин Posted January 23, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 Ильяс Акчурин, Скорее всего усь уже больше не может дать, и идет клип, соответствено жарит катушку. Всему есть предел, даже если усь подключить к АЭС. Тут 2 варианта: меняй усь и дорабатывай питание при необходимости, либо поставь вольтметр и ниже 12.5 просадок не допускай. Гейн на 50% стоит я думаю врятле, мози у него похоже даже запас есть правда жрет видимо очень много Link to comment
red2g Posted January 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 на клемы уся ставь вольтметр и смотри просад,теоретически 25 ки сечения на него достаточно,может недозоряд акумов Kicx kap 29,dst 20.4v2x2,fusion 804,dst 8.1,calcel vac 1100,alphard fx 38 Link to comment
руслан шхалахов Posted January 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 двухканальник на два ома в мост не очень хорошо , питание тебе и 35 кг минимум. Капа 29 выносливый усилок но при нехватке питания будет жарить тебе саб . И ещё многое зависит от короба , если короб кривой и нет контроля над сабом будет и вонь и превышение хода , и не надо трогать все улучшайзеры типа басс буста , ни на усилке ни на мафоне Музыка это болезнь :splbox: Link to comment
Ильяс Акчурин Posted January 23, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 двухканальник на два ома в мост не очень хорошо , питание тебе и 35 кг минимум. Капа 29 выносливый усилок но при нехватке питания будет жарить тебе саб . И ещё многое зависит от короба , если короб кривой и нет контроля над сабом будет и вонь и превышение хода , и не надо трогать все улучшайзеры типа басс буста , ни на усилке ни на мафоне короб хороший) питания не хватает однозначно буст в ноль гейн половинка Link to comment
руслан шхалахов Posted January 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 Ну тогда решай проблему с питанием и вперёд , у меня две кислоты по 75 ампер и гена 135 ампер полёт нормальный, в будущем замена на два агм и гену 200 ампер.ХВАТАЕТ на два моноблока и усь на фронт просада меньше 13,2 не было,протяжка кг 35 ,саб 1200 номинал . Музыка это болезнь :splbox: Link to comment
Ильяс Акчурин Posted January 23, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 Ну тогда решай проблему с питанием и вперёд , у меня две кислоты по 75 ампер и гена 135 ампер полёт нормальный, в будущем замена на два агм и гену 200 ампер.ХВАТАЕТ на два моноблока и усь на фронт просада меньше 13,2 не было,протяжка кг 35 ,саб 1200 номинал . 2 кислоты 62 ач и нулевка + и - гена сток ваз 2114... надеюсь хватит ато на гену денег нет(( Link to comment
руслан шхалахов Posted January 23, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2016 На 29 капу должно хватить 100 процентов. Музыка это болезнь :splbox: Link to comment
