Opel Insignia Club Mix - Team Sundown Russia
и всё таки решённую проблему с ремоутом!
Может тебе пригодится, Там по поводу ремоута, на штатке есть контакт AR, на него провод управление и усилки включаются вместе с магнитолой!
  • Ответов 101
На штатке нет ремоута в Инсигнии....даже ничё похожего нет, контакт про который ты говоришь работает с 45 секундной задержкой. т.е. Гу уже выключено, и через 45 сек с него пропадает питание, как следствие уси 45 сек ещё включены..
Итак первый этап данной инсталяции закончен!
Вторым этапом после небольшого перерыва, в машину будут инсталированы:
Два тыловых монитора в подголовники передних сидений, будет заменён штатный дисплей на более продвинутый с тачскрин панелью, установлена камера заднего вида.
Но самым главным я всё таки считаю установку процессора Audison Bit One....ждите продолжения примерно через месяц.
Фотографии о последних работах на данном этапе...
Новые ВЧ SSk v.2 вклеены в штатные места в уголки зеркал...
Дверные обивки встали на своё место.*Родные шильдики* Infiniti решили не удалять)
Собран багажник!
Первый запуск системы на 40 процентах установок в разогревочном режиме.....
Гоняем тестовые диски!
Плашки на усях забыли перевернуть :unknown:
Скорей не успели)) Сегодня превернём:smile:
Машина отдана владельцу, до следущего этапа инсталяции!
Фото с полей и видео работы системы!
Боб Марли....
симпотично)четко порт смотрится...респект за сандаун все в нЁм) но мне кажется в коже было бы немного поинтереснее и уси под стекло)!!!
Всё в кожу, в том числе и пластик в салоне ожидается следущим этапом! Сразу после установки процессора и мониторов!
Очень красиво. :good: Буду следить и жду продолжения инстала. :smile: Будет интересно посмотреть процесс установки мониторов, я так понимаю, будут использоваться родные подголовники. :smile:
Всё в кожу, в том числе и пластик в салоне ожидается следующим этапом! Сразу после установки процессора и мониторов!
Это получается карпет был временно. :smile:
В первую очередь будет установка процессора Audioson Bit One....ибо звук с распаянной штатки мягко говоря проигрывает даже самой простой магнитоле, из-за сильно урезанных выходных сигналов, расчитанных на дохленкую штатную акустику....
Особенно убила фукция штатного гу на сабовом канале, при увеличении громкости баса становится кр\итично меньше , причём и на мидбасах тоже! В принципе понятно зачем это при штатной системе, но сами понимаете, в данной инсталяции, когда потенциал железа используется на 30-40 процентов, не есть гуд!
Мегамонстры мужики!Очень здорово все!
А фальшпол к полу как крепится?
И какую шпатлевку на короб наносили?
Team DD Russia
Со стороны салоны уголки на болтах, со стороны номера к рамке пластика на болтах!
Понял! А шпатлевка простая или со стекловолокном использовалась?
Team DD Russia
В этом корпусе простая, финишка, ибо на внешнюю часть стекломат не наносился, она изначально очень ровная, просто выровняли всю плоскость!
Очередной Мегаклассный инсталл!!!:good: Теперь к вам наверное очередь будет на год вперёд!:wink:
