Ильдар Posted March 16, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 16, 2016 http://www.picshare.ru/view/7194997/ 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted March 16, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 16, 2016 Табличку бы посмотреть как меняется мощность при изменении объёмов. У меня было всё в точности с законами и теорией. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Ильдар Posted March 16, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 16, 2016 Табличку бы посмотреть как меняется мощность при изменении объёмов. У меня было всё в точности с законами и теорией. У меня пока что всегда выходило при уменьшении объема ЗЯ - увеличение подводимой мощности при тех же резах 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted March 16, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 16, 2016 (edited) Вот моя табличка по резам. Задублировал тут и в своей теме. В моей машине так работает. Уменьшаешь ЗЯ - усил отдаёт меньше мощности (сложнее сдвинуть диффузор) и на выходе соответственно меньший рез. Я не менял громкость на магнитофоне, мощность от усила сама падала при уменьшении объёма ЗЯ. А наваливаешь и получаешь уже прирост небольшой. Edited March 16, 2016 by Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Ильдар Posted March 17, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 17, 2016 Прайд ВВ15 и Кикс 1.1000. Увеличил объем ЗЯ и новые цифры - 1020Вт - 149,2Дб, 1270Вт - 149,9Дб(без обшивки в багажнике). Снял ход на камеру - около 1,5-2см суммарный, там мощу еще добавляй и добавляй. Скоро попробую новый порт Пока стоит задача снять больше с 1кВт. 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Rujek Posted March 18, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 18, 2016 Вы кода сечение порта увеличиваете, нагрузка на дифузор динамика увеличивается, соответственно увеличивается нагрузка на усилитель, замеряемая моща падает под нагрузкой. Если отдача акустического оформления привысит потерю в мощности, рез будет больше. Ушёл в SQ Link to comment
Ильдар Posted March 19, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 (edited) Попробовал новое оформление - бандпасс 8го порядка. Сделал фазик на 28 литров и трубе 125 трубе, настроил примерно на 45гц. И засунул этот фазик в огромный фазик цифры конечно не фонтан- 147дБ, но думаю все таки перспективы у этого оформления есть. Сейчас с этим заморачиваться не буду, но позже думаю что-нибудь придумаю, ход малый 1,5см. Прайд бб12 Edited March 19, 2016 by Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Марсель 116 Posted March 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 Попробовал новое оформление - бандпасс 8го порядка. Сделал фазик на 28 литров и трубе 125 трубе, настроил примерно на 45гц. И засунул этот фазик в огромный фазик цифры конечно не фонтан- 147дБ, но думаю все таки перспективы у этого оформления есть. Сейчас с этим заморачиваться не буду, но позже думаю что-нибудь придумаю, ход малый 1,5см. Прайд бб12 Я хочу это увидеть)) фото есть?) На прямую из гаража... 154+ из багажника, и все Link to comment
Федюньчик Posted March 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 Ильдар, тебя можно называть Кинг оф БП. Скакнул сразу с бп4 на бп8... Я и не слышал о таком. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
vast Posted March 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 Ильдар, фазик в фазике это БП6 Link to comment
Ильдар Posted March 19, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 Ильдар, фазик в фазике это БП6 Я тоже так думал, потом нашел в инете статью со всеми видами ящиков и там такое название. Мне без разницы как называется, главное чтобы работало эффективно 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted March 19, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 (edited) Я хочу это увидеть)) фото есть?) На прямую из гаража... Фотку не сделал, ноута нет под рукой, с телефона пока не научился тыкать фотки на форум:hi: Сейчас уже переделал под новые порты и новый ЗЯ для 12 из 315 трубы рыжей, стальной запарился вытаскивать, тяжелый зараза. Фотки в понедельник скину сюда. Кстати с этого маленького ящика на 28л на частоте 35гц рез 144+ Edited March 19, 2016 by Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Марсель 116 Posted March 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 Фотку не сделал, ноута нет под рукой, с телефона пока не научился тыкать фотки на форум:hi: Сейчас уже переделал под новые порты и новый ЗЯ для 12 из 315 трубы рыжей, стальной запарился вытаскивать, тяжелый зараза. Фотки в понедельник скину сюда Ждемс) интерес прям зашкалил)) На прямую из гаража... 154+ из багажника, и все Link to comment
Ильдар Posted March 19, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 19, 2016 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted March 21, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 21, 2016 Поставил саб на весь багажник? Уезжаешь от тещи и некуда ложить вещи и картошку? Выход есть. Попробавал порт с двумя 200 трубами, площадь 550 квадратов, против 440 у 250 (237внутренний). Пик смещается вверх, такая площадь подойдет у кого резонанс выше 47+Гц, ну и рез соответственно маленький 147,3 на 43Гц, при перестройке порта такой же рез и на 47Гц. Смотрел за ходом прямо в трубу - вообще детский 1-1,5см. суммарный 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
