KINGZ AUDIO TSR-NEO 8 по 8500р за пару
Динамики просто чума, играют очень широко и очень громко.
Переваривают много мощности, заползают довольно высоко в отличии от sundown audio neo pro 8. Очень легкие.
Цена: за пару 8500р
Порядочность гарантирую, рейтинг есть.
Отправляю пэком, китом, деловыми, почтой и т.д.
1хZ18V.4 + 1хDDm3A = 151.8дб(31гц) все в багажнике.
ОПИСАНИЕ
Новинка от Kingz Audio TSR-NEO 8 - шикарный мидбас на мощнейшем неодимовом моторе! Разработанный с оглядкой на легендарные Sundown Audio NeoPro, этот динамик спокойно играет от 55гц вверх и способен выдерживать серьезную мощность вплоть до усей номиналом 400вт на канал. Использование литой корзины гарантирует отсутствие призвуков и максимальное удобство монтажа. Продуманная вентиляция зазора и высокотемпературная звуковая катушка позволят вам наслаждаться любимыми треками на практически любом уровне громкости многие часы подряд. Neo8 использует более мощный мотор и катушку большего диаметра по сравнению с Kingz Audio TSR-NEO 6.5 чтобы гарантировать соответствие всех параметров несмотря на увеличенную площадь и массу подвижной системы. Серьезная работа так же была проведена с подвижной системой чтобы максимально расширить эффективный частотный диапазон для использования в двухполосных системах.
Есть несколько штук, размера 16.5 !
Есть и 20см (8 дюймов)
Есть и 16,5см (6,5 дюймов)
Цена - халява.
Торга нет. Совсем нет, вообще нет. На обмен не иду.
В наличии много.
Подвоха нет.
Сопротивление 4 ом.
