СЧ для Audison VR 209
jed
Едет ко мне данный усь. Буду использовать его на СЧ.
Сейчас стоит JL Audio 450/4 на DD A серию (AW 6,5 и АТ 28)
Миды заменю на RE Audio xxx 6,5
Пищи останутся АТ28 (очень замечательные!) :good:
В RE Audio xxx 6,5 нет середины, соответственно нужно ее добавить.
Но вот не знаю какую именно. (громкую с уклоном в SQ), ах да середина будет на отраженке от лобового!
Прошу помочь советом. :hi:
Пищь ат 28 умеет низко играть , попробуй двушку сначала , трешка не заиграет с первого раза.
mix_up, умеет то- это да! Но вот при наваливании в шишку, есть шанс его пожарить, да и в громкости будет проигрышь + сцена поднимется конкретно.
Мне нужно SQL и качественно и что бы нававлить в шишку, можно было, без боязни сжечь аппаратуру.
Мне нужно, что бы фронт не терялся при подходе к 150 дб!
И что бы при половине громкости и убавлении гейна на сабовом звене, было достаточно эСКушно!!!
Такой фронт не вытянет 150 никак , максимум 140-145 если нужен фронт с давлением ,то только эстрада . Так что универсально не получится либо качество , либо громкость
Может ширик какой?
Re audio дальше 2кГц не играют!
Поставил я опять АТ28 от 2,5 четвертым в принципе, неплохо...но страшно их поджечь при наваливании в шишку, ну и тише и плюс искажения ближе к шишке.
Какой ширик способен заменить АТ28 на отраженке?
Футеки 88,89 или фокстеты - эти дороже но и качественнее , пищь оставить и порезать повыше
Ура! Настроил. :good:
Пищи 5 кГц 6 дб/окт
Миды 2.5 кГц 6 дб/окт
На сколько все таки Атэшки хороши! (четкость, детальность, послезвучие)
Пищи из комплекта RE Audio с ними, даже рядом не стояли. (Хотя пищи в принципе приличные).
Миды наконец, то запели! Не побоюсь, даже сказать, что ни чуть не хуже DD AW 6.5, а по низам во многом выигрывают 16 мм ход в одну сторону, против 12 мм у DD, панч чуточку похуже, середины чуточку поменьше, чувствуется небольшая тяжесть мидов на легких, не навязчивых треках. Но целая картина выстроилась у меня, как полная замена DD мидов на RE миды. ДДшки воткну в мазду.
Конечно в этом случае ВЧ играют в роли паровоза тягача и вытягивают миды.
А в случае с DD AW 6.5 они просто дополняли картину. Можно было резать по всякому и звук в разных случаях был потрясающий.
Изменено пользователем jed
