Чем склеивать короб
А зачем клеить?
Неожиданный вопрос, странный я б сказал вопрос )
вопрос нормальный, на самом деле само резы и так держат а клей ваш просто для замазывания щелей, получается, и как минимум он доолжен быть эластичный. А Полиэфирная смола или эпоксидка делают монолит вообще. Если саморезов дофига то и силиконом можно стыки пролить а потом стянуть само резами.
Тоже не пойму суть темы...
Любой герметик и саморезы - что ещё придумывать.
Если не держит - пора варить клетку...
В тишине...
кстати про то, что саморезы "держат"
достал вчера короб, который месяц жил в машине.
так вот абсолютно все саморезы легко протянулись еще на четверть оборота. так что клеить полюбому
Давно пришёл к тому, что дешевле кроИть на форматниках и саморезы почаще - самый лучший вариант! Потом полиэфиркой со стеклом изнутри (у меня под рукой всегда, можно и герметиком) А зачем клеить?
отправлено с моего кирпича
Насчет форматника - полностью согласен. В идеале- напилить на форматнике и склеить на ПВА+саморезы.
вчера после сборки очередного короба столкнулся со странным дребезжанием короба на 31Hz при том что настройка порта именно такая.толщина материала 18мм,самая большая плоскость 650х421 :scratch_one-s_head: по торцам при стяжке использовал момент монтаж,всегда его использую.саморезов не жалею никогда,не реже 6ти сантимов между ними,всё по линейке. по звуку дребезжат те самые большие плоскости,стоит легонько руку приложить и дребезг исчезает.единственное что не сделал так это снутри не промазал швы герметиком:blush:  сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
@abramSAN Распорки использовать
TITEBOND II Premium по дереву- проверено. Когда надо было снести боковую стенку переделать - то быстрее фанера по швам пошла, чем само место склейки.
при склеивании ламинированной фанеры использовал Dinitrol 410 UV, потом хотел разобрать, пришлось всборе выбрасывать, отрывало слои
при склеивании обычной фанеры использовал клей пва, с учётом того что напилено ровно на станке и зазоров нет, изнутри пролил полиэфиркой
для приклеивания/герметизации люка в крыше использовал TEROSON MS 9220 Конструкционный клей-герметик, MS-полимер, на самом деле жуткая вещь, которой по барабану на ваши планы не испачкаться, за прочность нечего говорить, держит люк без проблем, после полимеризации как резина
ну я на столько не заморачиваться ни разу,короба все для повседнева.под 12" максимум 15" не ветровые системы.@MUXABIG
