155 dB - Pride UFO 418 - AE5500 - (35 Гц)
28,мая в славном городе Иркутске прошёл не официальный слёт любителей громкой музыки.
авто-ниссан марч
гу-пионер 88 первый И ютур
усь ае 5500
дин уфо 418 0,7-0,7 (подключен в 0,35 мощу в параллель не мерил ход не знаю)
акб- 4шт марофон 100а.ч под капотом бб-40
труба 315
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Link to comment
Отличный рез! :good:
Обшивки дверей минусуют?
Или это промежуточное фото и в момент замера они стояли?
Там сетуация такя снятые обшивки минусовали .тоесть с обшивками рез был выше). Но ихний ход на музыке как будто из бумаги сделаны). Поэтому обшивки снял и стинул двери между собой так рез снова вырос) а ход дверей в области замков стал меньше за счет плотного прижатия к кузову.
Личный 155.0 35hz
Link to comment
Рез очень хороший! Ты другие ящики пробовал? Саб и порт вверх?
1.ящик был поность повторяющий контур богажного остека место под запаску тоже было частью ящика набрал обьем 226литров в последствии был укорочен на 30литров порт вверх по водительскрй стороне у саднего стекла , а вот динамик смотрел на лобовое. Результат мерил только в паследовательно 148 на 30 в 186литрах а да порт 250-я труба.
2.ящик был 110литров порт 250 в 5-тую дверь дин вверх . Неочень чтото.
3.ящик был 130литров порт 250и динамик в одну сторону .тут его кагбы покрутил тоже в машине)
Все замеры были только паследовательно.
Личный 155.0 35hz
Link to comment
НИКОГДА больше так не делаю. последовательно дела не будет. не знаю как в УФО а на любых динамиках среднего ценового диапазона, что юзал - рез падает. можешь убедиться сверив резы на одинаковых мощностях. Сабы послед можно, но катушки - нет.
Link to comment
Не знаю может у меня сказалось что усь мог работать в много ом и плюс нэо мотор. Кагбы я долго шлифовал рез в последовательно .получилось вот что 33hz-150.0-1880w-5.2ом и 37hz-150.7-1320w-7.2ом
Личный 155.0 35hz
Link to comment
Совсем забыл был еще бп4 . К ящику что на фото был добавлена зя камера на 40литров рез упал на 1.5-2дб и чистата на 1hz смистилась я не стал резать трубу и убрал обьем зя на 16литров стало лететь на 100w меньше а чистота вернулась вместе с db. Но стало фигачить только на одну чистоту . Сильно загорбил. В общем бп отложил в сторону.
Личный 155.0 35hz
Link to comment
