Фи короб под Ural as-d12.3
СергейС
Подскажите по ФИ коробу, вообщем 40л. чистого, настройка 34гц.
Параметры короба Ш. 64, В. 44, Г. 30.
Параметры порта: 5х40 см, 200 см2.
Подскажите что ни так сделал, чтоб спокойно пилить начать=) Заранее всем спасибо
да вот думаю влезет ли в багажник в семерку, утром рулетка поможет понять как он встанет=)
Интересно а как по отдаче будет лучше с 2 динамиками,в одном корпусе 2 или для каждого отдельный короб? и какова разница? или одинаково? Имеется еще один Ural 12.3 вот думаю как лучше будет:unknown:
Решил пилить такой короб,
В нем так же Ш. 64, В. 44, Г. 30., 40л. чистого, настройка 34гц. Порт 5х40 см, длина порта 99 см.
Запилил короб, впринципе результатом доволен=) В 2107 играет хорошо, крышка багажника с ума сходит=) в салоне все шикарно=) теперь начну менять акустику в салоне=) Но все же слушали его в хетче земля и небо как мне показалось=)
СергейС, Т.е. в хетче лучше??) я как раз хочу собрать новый короб для своей 2113, сейчас играет в ЗЯ, хочу ФИ)
Для какой музыки ты строил свой короб?)
Для негров. Изначально целился в 34 гц, сколько получилось точно не скажу=) у меня в семерке стоит в багажнике, порт и дин в номер, усь Mystery MJ 4.240, lpf на 60 гц примерно стоит, гейн на 1/3, по салону вибрация ощутимая, багажник сзади дребежит, и гуляет на пол см. Попозже попробую гейн поднимать, ну как то боюсь дин подпалить=) В 14ой от супровского уся, играл по лучше, как я уже говорил небо и земля=)
Про клип почитал как написано, должен динамик завонять=) Сегодня буду крутить и нюхать:biggrin:
таким усем наврятли завоняет, у меня мистери 1.700 есть два короба один стелс в крыле ФИ и один для соревнований 40 литров 39 гц три сотых трубы так вот воняет дин только в стелсе:scratch_one-s_head:
Может кто наведет, как лучше в классике расположить саб? Щас дин и порт в номер, в итоге, в салоне нормально, снаружи дребежит багажник, фонари задние... Открываю багажник в салоне, такое чувство будто ничего не меняется, снаружи уже пропадает дребезг, появляется звук
