Посоветуйте, что лучше сделать с готовым коробом(косяк при изготовлении)
D_K
Товарищи, прошу совета. Был заказан короб для Alpine-SWR12D4, по чертежу из темы Blackbass'а. был указан установочный диаметр 275мм. 33d2d4a23f24436dc80a4f10681d8b60.jpg Короб обшит карпетом. Карпет заведен в установочное отверстие, как следствие его диаметр уменьшился. Дин прилегает не полностью, с зазором между дином и коробом в горизонтальной плоскости ~1мм по кругу. Как быть? Крутить дин так(сидит он довольно плотно, но при нажатии может соответственно уклоняться) либо срезать карпет? тогда чем карпет прикрепить? Клеить или под прикрученным дином и так будет держаться?
Изменено пользователем D_K
добавил модель дина
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
Обтянули как-то косячно. Срезай лишнее, Карпат скорее всего приклеен , поэтому от отверстия не отойдет
он там не приклеен, уже проверил. приклеен на порте, а у отверстия видимо просто натянут.
И сколько же за короб отдал? Перетянут он колхозно!! Я бы предъявил. И 50 оттенков черного в порту... Не - я бы точно предъявил!))
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
50 оттенков)) это от ксеноновой вспышки. при обычном свете нет такой разницы. весь короб с обтяжкой и покраской порта 3300
Вспынкп не при делах, при делах герметики из швов, который пытались задуть.какой динамик встает в этот короб?
D_K, да отклей ты просто этот карпет вокруг посадочного, отодвинь чтоб не мешал отпилить лишнее лобзиком ( ну напильник хотя бы есть? ) ,потом натягивая слегка приклей обратно на что угодно : от момента универсал до скоб . делов на 20 минут !
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Ну короч срезал карпет))Дин влез идеально. Чем приклеить, обычным клеем аккуратно по краю?
Так хоть моментом, хоть для плитки и плинтусов пенопластовых.
:-D оке. завтра куплю, приклею. Премного благодарен за пинок :-D
