Короб для ground zero gzrw 30spl extreme
GHOST
Всем привет! Изучал тут форум нашел чертеж короба 9c0ef10164efcf274d0d8bdaa835893c.jpg, но так и не увидел окончательного одобрения к нему! Так подойдет такой короб или есть варианты лучше!? Вообще готов оплатить услуги по грамотному изготовлению короба для ground zero gzrw 30spl extreme, но за очень умеренную плату-предложения можно в личку!
это мой чертеж, сделан под мою машину еще в 2012г :biggrin: лучшим вариантом будет померить тебе свой багажник и сделать чертеж по его габаритам, по коробу объем 55-60л, порт 200-220кв, настройка 35+/-гц
Изменено пользователем sem-rs
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
это мой чертеж, сделан под мою машину еще в 2010г :biggrin: лучшим вариантом будет померить тебе свой багажник и сделать чертеж по его габаритам, по коробу объем 55-60л, порт 200-220кв, настройка 35+/-гц
Всмысле померить багажник?! У меня X5 так что пространство салона и багажника считай одно и тоже!!!
да причем тут салон, я тебе за багажник говорю, этот короб я делал максимально плоским и широким, что бы места в багажнике осталось побольше
А ну так мне впринципе те же параметры важны )))) Вопрос в том играл он в этом коробе у тебя на максимум или можно лучше сделать?!
Видоса кстати нет случайно?
видоса нет, на то время мне хватало баса, в этом коробе было 138дб на 40гц в седане от кикса 1,900 и штатной кислоты 45а/ч :smile: я думаю можно ящик получше сделать, заедь в какую нибудь студию авто звука, там тебе все грамотно расчитают и запилят
в инете куча разных чертежей, выбирай примерно 55-60л порт 200-220кв, настройка 35+/-гц
Оффтоп
в 2013г на этапе АМТ г.Братск занял 1е место с этим сабом :winner_first: b53d8850c9215aae53e5cc724be5444e.jpg
Оффтоп
Круть! Ну я себе его не для соревнований покупал-просто люблю много баса, до этого много сабов было в других машинах, но такие простенькие! Был из серьезных кикер л7 12", но я к нему так и не смог сделать нормальный короб... Потом сделал прорезь в задней полке крайслера 300м и понял что в закрытом виде этот саб использует багажник как короб а эту прорезь как физик ))))
У меня щас гз играет в коробе с фазой но что то мне кажется не подходит этот короб...
Какой усь, питание, настройки?
Cadence D2500M подключен в 1Ом, вот его характеристики с официального сайта:
Specifications
4 Ohm RMS Power: 800 Watts x 1
2 Ohm RMS Power: 1600 Watts x 1
1 Ohm RMS Power: 2500 Watts x 1
PEAK Power: 5000 Watts
Minimum THD: < 0.01%
Frequency Response: 10Hz - 500Hz
S/N Ratio: > 90dB
Damping Factor: > 350 @ 100Hz
Channel Separation: mono
Input Voltage: 200mV - 7V
Fuse Rating: 175 amps x 1 (External)
Dimensions (L x W x H): 17.7" x 8.6" x 2.4"
Features
• High Speed MOSFET Power Supply
• BiPolar Japanese Sanken Output Transistors
• 16V Capable Power Supplies
• Copper Rail PCB Architecture
• 24dB Crossover Circuitry
• Bass Focus with Rumble Control
• Adjustable Subsonic Filter
Control Panel Features
• Remote Bass Control via RJ11 Jack
• Clip Limit Control: Allows end user to enable or disable the clip protection circuit
• Preamp Input Voltage: 200mV - 7V
• Low Pass Frequency: 50Hz - 250Hz @ 24dB Slope
• Subsonic Frequency: 15Hz - 50Hz @ 24dB Slope
• Bass Focus Control: 0.3Q @ 24dB Slope
• Bass Boost: 0dB - 12dB @ 45Hz
• Phase: 0 - 180° Adjustable
• Bridgeable via Master/Slave Out - Master/Slave In RJ11 Jacks and Master/Slave 1-2 Switch
• Accepts 4 Gauge Power & Ground Wire // 10 Gauge Speaker Wire
Акум оригинальный BMW X5 гелевый 90ah
Провода TCHERNOV CABLE Special DC Power 2 AWG-Силовые подключены прямо к акуму по длине не более 1.5 метра от Акума до усилка
Phoenix Gold PG400-Акустические
А вот по настройкам хз ((((
твоим моником можно два экстрима качнуть, питания мало, но для этого саба я думаю хватит, а как ты его настраивал? гу штатное?
Я его не сам настраивал, ГУ штатное саб подключен через овердрайвер, сигнал взят с мидбаса под сидушками, но на этой неделе поставлю процессор аудисон бит тен! Мало питания всмысле Акума мало одного или провода нада 0 тянуть?!
акума мало, что бы всю мощь с уся снять, но на этот саб много не надо, он и от малой мощи норм играет
