Что лучше!
Сергей737
  • Ответов 40
  arms (Николай) сказал:
Для каких целей?
повседнев, качнуть 4 сабвуфера Hannibal FX 38D2 в 1Ом, ну и иногда давануть как надо)))
Сергей737, лучше бы один АЕ3500 в 0,5, или в 0,33. в 1 ом думаю много с него не вытянешь, т.к подьем импенданса будет до 3ом мин. мост тут возможно будет получше
  Сергей737 сказал:
да тут уже 5500 нужен))))
JVC 7407
а два Kicx QS 1.1000 мостом, дадут нужное? Получается они будут работать в 0,5 каждый. Мне надо то всего 2000-2500 чистого сигнала...
  Сергей737 сказал:
AE-3500.1D
JVC 7407
В группе ФИ есть пост, 4 фх + ае 3500. Так вот человек пишет, что мощи нехватает, на 3-ёх динах рез выше. Так и катается с тремя, пока новый усь ждёт
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
  Roman_Kolesov сказал:
да мне не для реза, а на повседнев, чтоб хоть пару кило чистыми давило
  Сергей737 сказал:
у тебя отдача с 3500 и тремя динамиками будет больше, чем с 4 -мя головками.
JVC 7407
с 3 головками сопративление будет 1,33 Ом, а с 4 1Ом, разве отдача лучше будет?
  Сергей737 сказал:
думаю да, тут уже по месту смотреть нужно.
У тебя уже не повседнев а шоу кар получается, как по мне так 2-х головок для повседнева с головой хватит.
JVC 7407
смотряться ловчее)) две не так))
У тебя рост будет некислый, ниже 1ома никак не пустить? Тебе нужен как минимум 5500. А лучше мост ае 3500 в 1ом
Изменено пользователем Roman_Kolesov
Номинал каждого дина 600, 600*4=2,4 квт, но так как мощи нужно с запасом тебе нужно 3,5-4 квт. Вот и думай какой усь столько даст с учетом роста. При подключении в 1 ом с ростом, допустим, до 4, даже ае 5500 столько не отдаст чистого. Мощи АЕ 3500 не хватит, будешь крутить гейн в пол соответственно жарить дины клипом. А если настроишь все грамотно, чтобы не было клипа, то играть будет ну никак не на четыре пятнашки
