boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Ваз 2107 2010 гв. Саб fx38d2, усь kicx kap 49 один мост на замер подключался в 1 ом, повседнев на 4 ома (в 4 ома около 140 дб). На двух других каналах фронт. Питание: гена eldix 135A, две кислоты 62А, провода от 16 кв до 70, минус гены только на кузов. Короб чистыми 135 литров минус порт и дин около 110 наверно будет, настройка порта 32 гц. Рез на открытой вод. двери. Изменено 25 августа, 2015 пользователем boris_724 Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 25 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Расскажи про короб Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Расскажи про короб Добавил в описание Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Пробывал боевой короб и на 68 и на 75 и на 85 литров с разной длинной трубы 200 диаметра цифры одинаковые 143.4; 143.56; 143.61 на частоте 47-49гц. Наверно это предел. На 160 трубе на 1 дб было меньше Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 25 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 в 4ома там ватт 400. 140дб, совсем не хило Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 в 4ома там ватт 400. 140дб, совсем не хило На соревах показало 910 ватт в шишку при подключении в 1 Ом, а по цифрам 2.33 ома Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 25 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 На соревах показало 910 ватт в шишку при подключении в 1 Ом, а по цифрам 2.33 ома Ты поовал мой рез с герца и одного моста 49го теиой по ниже. Ну нечего. Я еще вернусь. Уже заказал бб 18 . Отомщу Ссылка на комментарий
Outatime Опубликовано 25 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Какой рез на повседневе который может долго отыграть? Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ты поовал мой рез с герца и одного моста 49го теиой по ниже. Ну нечего. Я еще вернусь. Уже заказал бб 18 . Отомщу Усь тоже заказал другой? Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Какой рез на повседневе который может долго отыграть? 139 думаю легко можно слушать долго, хотя с датчиком не замерял Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Усь тоже заказал другой? Нет. Пока машину не поменяю будет играть в 1,6 ом от одного моста 49го. Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Нет. Пока машину не поменяю будет играть в 1,6 ом от одного моста 49го. Не спалишь? Это ведь 0.8 ома на канал! Ссылка на комментарий
kaer Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Не спалишь? Это ведь 0.8 ома на канал! какие 0.8 на канал?:empathy2: Ссылка на комментарий
boris_724 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 какие 0.8 на канал?:empathy2: Дак если две катушки по 0.8 последовательно то будет 1.6 ома, но на усе мостовое включение т.е. на канал пойдёт 0.8 ом Ссылка на комментарий
салавдин Опубликовано 27 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Дак если две катушки по 0.8 последовательно то будет 1.6 ома, но на усе мостовое включение т.е. на канал пойдёт 0.8 ом Подключив в 1,6ом1,6о на момт, с ростом импенданса получиься где то 4 ом. Так что все супер будет. Тем более я ему охлпждение сделал не плохое. Ссылка на комментарий
