разборка починка Т5-12 (фото)
итак наконец то мне дали чинить саунд стрим - бубнел при игре вскрытие показало что развалилась не катушка а нижняя пружина иторвалась от основаниявот она то и дребезжала
Процес разборки был трудоёмкий почти день - отмачивал растрворителем и потихоньку акуратно отрывал, вехний шов - отошел как по маслу без ничего( или клей говно или время ему уже) хуже всего было отклеивать, отдирать пружины. а болтики откручивать вобше жопа (вставлял насадку в подпилиный ключик номер 6
не знаю как по звуку, но если фирма так собирает сабы то это говно! ил левый из китая.
подвижка тяжолая:scratch_one-s_head: нахрен они этого паука прицепели , эта красота весит с пол кило:flag_of_truce:
  • Ответов 52
корзина, подвижка видно где припаяны канатики
Изменено пользователем леонид
1 канатики прошиты нитками и проклеены в нижних точках пружины
2 катушка намотана в 2 провода
3 винтиляционые отверстия отсутствуют
4 на конце катушки есть алюм бортик (похвально при нагрузке он будет держать провод
5 видно слои намотки, -все ровненько :i_am_so_happy:
6 тяжеленный паук )))
У меня такой, тоже китай, пока держится) чем качаешь его и давил ли на нем??
в постройе новой системы:peel:
2 месяца бубухал:dance2: в маленьком коробке без фазика(качался каким то двухканальником) мне отдали на ремонт. сейчас стоит фубр 12 при то же мошности играет кромче,(со временем разыгрался громче) уже год живет и без проблем.
хозяин говорит т5-12 пока не прогреется тихо играет :scratch_one-s_head:
процес ремонта( приклеивание пружины к катушке) сфоткаю позже
Под пружиной подрузамевается центрирующая шайба?
одну сторону закончил _ поклеил тканью пропитаной бф-6 думаю держать лучше будет чем эпоксидка, конечно все шкурил надфилем сейчас самый гемор - проклейка внутри
Леонид,обратите внимание,что данный способ починки не совсем павильный,и вот почему:
на первых фото видно,что шайб две и оторвало как раз меньшую по диаметру,соответственно,имеет смысл задуматься об оформлении динамика и усилителе,кормящем его.Раз следов нагрева на катушке нет,то яно превышение механического хода.Я бы в таком случае сделал так:склеил бы обе шайбы между собой(вариант-сшить),дабы не подвергать маленькую шайбу таким нагрузкам на отрыв,было бы куда веселее.А описанный вами способ не даст того запаса прочности,оторвёт всё по-новой,да и сам способ тоже вызывает много вопросов,ну это так,на будущее.
поживем - увидим, тупо заклеить эпоксидкой - то же оторвет от вибрации, да и верняя пружина то же не сильно то и крепко на мой взгляд держится. вот проклеиваю пространство между ними, я в свое время ходил на авиамодельный кружок так мы на склейке разных материалов собаку сьели :biggrin:
а забыл добавить переделаный и переклееный мной повер акустик 10-600 уже 2 недели живет на максимуме, брал я его новым - послушал 3 дня ему был капец, но об этом буду писать в другой теме
авиамоделирование и сабостроение-несколько разные вещи,но мне так-то пофигу,склеивайте как хотите:praising:
отмачивал 646 м растворителем при помоши палочки для ушей, верхний ободок сам отошел , а шайбы отмачивал - промазал 5 см подождал минут 20 еше раз промазал, и отверткой потихоньку поддеваю, (клей сам отклеится а только станет тягучим( использование более ядрёного растворителя может растворить все что не нужно)) она есть на фото. и т.д , нижняя вот это самый гемор промазывал палочкой предварительно её согнув кочергой, потом в одном месте протыкаешь отверткой(по другому никак не получалось) и погнал как лезвием рубанка по окружности крутя её немножно туду сюда, при перехвате что нибудь вставлять.
центровать никак не буду - дифузор попадет в свое место , а первая шайба на боликах и то же входит плотненько, следовательно третья никуда не денется приклеится туда куда нужно.
бф 6 для картона, ткани, более жидкий
88 - для метала , резины, им и буду клеить пружины и дифузор
первую шайбу уже приклеил:morning1:
сейчас буду дифузор приклеивать, и вечером пробовать не трёт ли катушка
