Ремонт усилителей PRIDE. Официальный сервис.
EddyFierce
Для понимания причины поломки и того, на ком лежит ответственность, свой усилитель вам необходимо будет направить нашему техническому специалисту в Санкт-Петербург.
В случае, если ремонт платный, его цена определяется исходя из следующей таблицы:
Категория А - Литл1 , 1,2К,
Категория В - 2К , 2,5К FR2500, 150/4, 300/2
Категория С - 4К, 5,5К
Категория D - 8К, 10К
ДИАГНОСТИКА / МЕЛКИЕ РЕМОНТЫ:
1 - Диагностика.
Работа: внешний и внутренний осмотр, предварительная дигностика неисправности либо её отсутствия, подключение к источниику питания и тестирование работспособности.
Внимание: заключение по результатам диагностики неисправности является предварительным, не носит характера полного, и не включает список и количество возможных неисправных частей/элементов.
1А - 0,5 тр
1В - 0,8 тр
1С - 1 тр
1D - 1,5 тр
2 - Мелкий ремонт/профилактика.
Работа: Диагностика, сборка/разборка полностью или частично, восстановление паек, контактов, при необходимости чистка-смазка регуляторов и переключателей. Указан диапазон цен, конкретная стоимость определяется мастером после окончания работ.
2А - 1,5-2 тр
2В - 1,5-2,5 тр
2С - 2-3 тр
2D - 2,5-4 тр
РЕМОНТЫ:
Внимание: расценки указаны только на работы, без стоимости деталей и стоимости дополнительных работ (апгрейдов). Гарантия распространяется на проведённые работы, материалы и компоненты, и действительна при соблюдении всех условий эксплуатации.
3 - Ремонт блока питания (далее - БП)
Работа: Диагностика, замена силовых транзисторов, затворных резисторов, управляющих транзисторов, сопутствующие работы. Замена прокладки транзисторов БП на каптоновую плёнку.
3А - 2,5 тр
3В - 3 тр
3С - 5 тр
3D - 8 тр
4 - Мелкий ремонт выходного каскада. Замена до половины выходных транзисторов, БЕЗ замены/ремонта платы управления.
Работа: Диагностика, замена выходных транзисторов, сопутствующие работы. Замена прокладки транзисторов ВК на каптоновую плёнку.
4А - 2 тр
4В - 2,5 тр
4С - 4,5 тр
4D - 7 тр
5 - Средний ремонт выходного каскада (далее - ВК) частичный (замена до половины силовых транзисторов).
Работа: Диагностика, замена вых транзисторов, С заменой/ремонтом платы управления, сопутствующие работы. Замена прокладки транзисторов ВК на каптон.
5А - 2,5 тр
5В - 3 тр
5С - 5 тр
5D - 8 тр
6 - Крупный ремонт выходного каскада (замена более половины силовых транзисторов).
Работа: Диагностика, замена вых транзисторов, при необходимости замена/ремонт платы управления, сопутствующие работы. Замена прокладки транзисторов ВК на каптон.
6А - 3 тр
6В - 3,5 тр
6С - 5,5 тр
6D - 8,5 тр
7 - Полный ремонт усилителя (БП+ВК).
Работа: Диагностика, замена транзисторов БП, замена управляющих транзисторов, замена вых транзисторов, при необходимости ремонт/замена платы управления, сопутствующие работы.
7А - 4,5 тр
7В - 5,5 тр
7С - 8 тр
7D - 12 тр
Все вопросы вы можете направлять на email адрес - amp@pridecaraudio.com
