Самодельный дистрибьютор
Всем привет. Искал на разных форумах как сделать самодельный дистриб и наткнулся на такой простейший вариант. А именно: с акума идет провод(который нужно разетвлить), надеваем на этот провод клемму, потом берем провода, на которые хотим разветвлить этот провод и на них тоже надеваем клеммы и соединяем все это болтом. В моем случае в системе будет 3 уся, на 2 уся будет идти 4Ga, на моноблок 0Ga. Вот эти все провода соединяем болтом с проводом 0Ga, который идет от акума. Идея вроде неплохая, что скажете?
Прикрепляю схему всего этого, чтобы нагляднее было)
бюджетный вариант,лучше если болт будет латунный/медный
как еще один вариант,кусочком медной шины можно сделать дистрик)
просто по сути всякие там дорогущие стингеры не особо будут отличаться от этого..
предохранители главное не забудь поставить.
JVC 7407
а что будет, если не ставить преды после разводки? я конечно так не буду делать, но интересно просто. сгорю?
от аккумулятора нужно провод большим сечением прокладывать. а то получается приходит на разветвление 1 0ga, а выходит 2 по 4ga и один 0ga.
