Ваз 21093 Harmony
RealityEdge
Всем доброго!
Решил вот тему создать, хочу выслушать критику и советы.
Моя первая система, мой первый автомобиль.
Начнем с питания.
Генератор Кзатэ, 90А, чуть мощнее сток. Ставил его еще когда не думал об автозвуке, работает уже 4 года, менял щетки и подшипники.
Дубляж плюса КГ16, минус на двигателе КГ35 (для стартера)
Трехуровневый регулятор за 300 рублей, режим зима, 14,7В, не выше.
Под капотом собирающиеся умирать кислота АКОМ
60Ам/ч. Акум бодрый, считаю одна из лучших кислот в этой цене.
Тут начинается колхоз. Многие спрашивают зачем столько колб с предами.
Магнитола напрямую на акум идет 6мм, и 6мм на доп. оборудование (Стеклоподъемники, всякие подсветки и прочее..)
Так-же сила в багажник КГ35 плюс и минус.
Вместо дистрибьютора медные шинки и маленькая АГМка на 40ам\ч.
Поставил недавно второй пред, все как положено =)
ГУ.
Сейчас уже третье в этой машине, и наконец-то созрел на проц.
Самый дешевенький, но все-же.
Пионер 580. Качество звука очень радует, после 280FD, чище, прозрачнее. Даже на моих компонентах..=)
По усилителям.
Ural Warhead 4.135 Почему не децибел 4.150? Сам не знаю, начитался форумов, якобы этот чуть чище играет, а мол разницу в 15вт не почувствуешь. Окей.
Моноблок мачете 1500D. Брался еще для одной 15, сейчас качает две, но явно не хватает его.
Усилителя крепятся на фанерный лист, за спинкой задней. Лист же сам на 4 болта.
Акустическая проводка бюджет. Многожильный провод 2,5мм. ПуГВнг кажется. Недорогой, гнется, зачищается удобно.
Вольтметр кинул нормально наконец-то, в терминалы моноблока.
Езжу с запаской) Плит нет. Хотя вытаскивать короб этот нелегко.rUUV1C2Wotk.jpg
Второй мой короб, уже намного лучше собрал. Хоть и первый был не плох, опыта набираюсь все-же.
две мачетки спорт 1+1, в 1 ом. В 0,25 все-же очковато.
Фронт.
Фоток нет, там двери еще не красивые, кривые и все.
Две пары MW-80, лупят неплохо, парралель на канал 2ома.
И фиолетки от арии, 8омные, поканально на оставшиеся каналы.
Пищи кикс дт38, от ГУ передних каналов.
Настройки нужны?
Саб 22-50гц 6ым порядком.
Мид канал с ГУ: 100гц 4ым до 6,3Кгц вторым.
Потом на усилителе делим канал на два:
Мид режу сверху, было на 350, как молотки лупят, захотел громкости побольше, распустил до 4кгц, но чуть греются магниты у mw-80, думаю обратно уберу.
Ну и серединку снизу на 800 примерно.
Пищи с ГУ как писал на 8кгц четвертым.
Пока так.
Ближайшие планы: замены кислоты. Лезут страшные мысли про хавчик 300...
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
Говорят ведь что АГМ с Кислотой не дружат?
Все верно кислота разряжается быстрей и тянет заряд с Агм
