sam01 Опубликовано 31 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) Разжатые файлы засунуть в любую "нарезалку". Прожигать как audio CD. ВНИМАНИЕ: Обязательно убрать из настроек проекта 2 сек. паузу!!! ВНИМАНИЕ: Для исключения ошибок нарезать Audio CD рекомендуется на скорости НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 8х. Если Ваш привод поддерживает более медленные скорости, то лучше нарезать на 4х. Foobar2000 независимый и абсолютно бесплатный проект. Брать последнюю версию здесь: http://www.foobar2000.org/files/222176d914208de84dfeb3cc36021e31/foobar2000_v1.1.2.exe Для работы с файлами .ape следует скачать и установить этот плагин: http://www.foobar2000.org/getcomponent/47deab3aed055ff9bd464c80ec279256/485c2952f6b985e78a7fa7a56cb4162c/foo_input_monkey.zip Если угодно, модераторы могут подвесить тему.:) ============================= Некоторые задают вопросы, как ковертировать lossless форматы в wav. Сделал небольшой FAQ. В папках, кроме остального мусора есть два основных файла. Один с расширением APE, FLAC или WV и второй с точно таким же именем, но с расширением .cue Кью файл служит для разбивки целого файла с информацией на отдельные трэки. Без него файл будет играть одним трэком без пауз и возможности перемотать на следующую дорожку. Для разбивки и перегонки форматов APE, FLAC и WV в несжатый формат WAV я использую только foobar2000. Ваши действия для разбивки файлов. Прежде всего ассоциируем .cue файлы со стандартным виндовским Блокнотом. Нам нужно, чтобы при клике на кью файл он открывался в нём. Итак: Кликаем на кью файле правой кнопкой мыши, выбираем в меню пункт "Открыть с помощью...", далее "Выбрать программу". Выбираем "Блокнот". Если он в меню отсутствует, кликаем кнопку "Обзор" и ищем блокнот в компьютере. После всех телодвижений ставим галку на пункте "Использовать её для всех файлов такого типа". В открывшемся в Блокноте файле находим строку с именем основного файла с информацией. И смотрим какое расширением имеет запись в КЬЮ файле. Расширение должны совпадать. Если не совпадают, исправляем расширение. Закрываем Блокнот. При закрытии он спросит, следует ли сохранить изменения в файле. Подтверждаем. Затем открываем Foobar и перетаскиваем кью файл в него. Целиковый файл должен открыться потрэково. Не снимая выделения со всех файлов (или выделив их снова) кликаем правой кнопкой мыши и выбираем из меню пункт "Convert" и внутри него пункт "Convert to same directory" (Конвертировать в туже самую директорию). В верху открывшегося окна в выпадающем меню выбираем WAV. Затем жмём кнопку "More Setting" и входим в меню настроек Foobar2000. В настройках нам нужны первые два пункта. Первый из них - "Single Track" - отвечает за имя отдельного трэка, второй - "Album images" - за наименование исполнителя и название альбома. Строка <file name preview> показывает, как будет выглядеть название файла. В первой строке, отвечающей за заголовок отдельного трэка вы можете выставить параметры так, как указано на скриншоте. Я редактировал эти параметры под себя. Параметр [%list index%] - отвечает за нумерацию трэка, что нужно для сохранения правильного порядка воспроизведения и сортировки файлов. Параметр %artist% - отвечает за название Артиста/Исполнителя. Весьма актуально для сборников. Параметр %title% - отвечает за название муз. произведения (трэка). отвечающих за конвертацию. При клике мышкой на любой из строк в нижнем баре вы увидите, как будет выглядеть имя файла для трэка. Всё, что между ними - ставите как вам хочется. Мне привычней видеть всё через дефис с пробелами по краям, возможно кому-то удобней видеть двоеточия или нижнее подчёркивание. Эти параметры настраиваются один раз. Больше сюда можно не заходить, хотя иногда я проверяю правильность наименования выходного файла, если не уверен, что он после конвертации будет отображаться так, как нужно мне. Выходим из меню. И нажимаем кнопочку ОК. Foobar начинает конвертировать файлы. Я снял галку с пункта "Show destination directory when done", который при завершении конвертации открывает окно Проводника с папкой, где размещены только что конвертированные файлы, поскольку у меня, как правило, Проводник уже открыт и я наблюдаю за записью файлов в папку. Если вы хотите конвертировать в другую папку, то в самом меню нужно выбрать не "Convert to same directory", а просто "Convert to..." и в выпавшем меню указать, куда следует записать файлы. Операция по конвертации закончена. Теперь о "подводных камнях". В некоторых папках встречаются файлы уже разбиты по отдельным трэкам с всё теми же расширениями. Как правило, файлы с расширениями WV и FLAC конвертируются с корректным отображением имён. Исключения составляет формат APE, который при тех настройках выходного имени файла, которые я указал выше, добавляет в имя файла восклицательный знак, тем самым не находя нужной информации. Выглядит это вот так: Меня лично очень ломает исправлять потом каждый файл. Поэтому я разжимаю отдельные APE с помощью родной для этого формата программы Monkey Audio (где скачать - знает яндекс). Тогда имена файлов корректны. Как я уже говорил, отедельные файлы в форматах WV и FLAC после конвертации с помощью Foobar отображаются правильно. Надеюсь этот маленький FAQ поможет вам не заморачиваться с кучей других программ) ======================== Изменено 31 января, 2011 пользователем sam01 [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 1 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 канешно тебе спасибо за урок...но это информация давно старая... уже плавали и ручками не один куе файлик переписали... прекращяй...ставь Easy CD-DA Extractor ..эта прога тебе все что угодно законвертит переконвертит и запишет... и тау анализер непропаливает что это диск неоригинал после записи:)...как то так:) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
sam01 Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Ага.. запишет.. но не исправит .cue :) А мы-то сколько уже плаваем. Ажно с 1995 года. Вполне вероятно, когда Вы ещё пешком под стол....:))) [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
