Илья 37 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 (изменено) Daytona Series (Professional Competition) DCX34-W http://www.cadencesound.com/products/DCX34W.html 34", магнит - 14кг, вес динамика - 103кг, звуковая катушка - 5", 2+2Ом, 12Hz-600Hz, MAX мощность - 10 000 W, RMS - 5 000 W, SPL 91dB +/- 3dB ZRS Series ZRS-ZB121 http://www.cadencesound.com/products/ZB121 12" корпусной сабвуфер, RMS 1000 Вт, MAX 2000 Вт. UD Series (ULTRADRIVE) CVL8-500-4 http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=179&idproduct=649#details 200mm 500w RMS/1000w max 92дБ 4 ом Pro Series PRO 10X4 http://www.cadencesound.com/products/PRO10X4.html СУПЕР дополнение к мидбасам! Сабвуферный динамик 10", 4Ом, RMS 400Вт, MAX 800Вт, 55Гц-4кГц, 95дБ PRO12X4 http://www.cadencesound.com/products/PRO12X4.html СУПЕР дополнение к мидбасам! Сабвуферный динамик 12", 4Ом, RMS 400Вт, MAX 800Вт, 50Гц-4кГц, 95дБ PRO15X4 http://www.cadencesound.com/products/PRO15X4.html Сабвуферный динамик 15", 4Ом, RMS 400Вт, MAX 800Вт, 40Гц-3кГц, 97дБ НОВИНКИ ЭТОГО СЕЗОНА!!! S0W10-S2 http://www.cadencesound.com/products/S0W10S2.html 10" Single Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 200 Watts • PEAK Power Handling: 400 Watts • Frequency Response: 31Hz – 1 kHz • Sensitivity: 91dB @ 1w/1m SPL • System Impedance: 2 Ohm SVC • Mounting Depth: 4.50” (116mm) S0W10-S4 http://www.cadencesound.com/products/S0W10S4.html 10" Single Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 200 Watts • PEAK Power Handling: 400 Watts • Frequency Response: 31Hz – 1 kHz • Sensitivity: 91dB @ 1w/1m SPL • System Impedance: 4 Ohm SVC • Mounting Depth: 4.50” (116mm) S0W12-S2 http://www.cadencesound.com/products/S0W12S2.html 12" Single Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 250 Watts • PEAK Power Handling: 500 Watts • Frequency Response: 28Hz – 1 kHz • Sensitivity: 93dB @ 1w/1m SPL • System Impedance: 2 Ohm SVC • Mounting Depth: 5.20” (132mm) S0W12-S4 http://www.cadencesound.com/products/S0W12S4.html 12" Single Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 250 Watts • PEAK Power Handling: 500 Watts • Frequency Response: 28Hz – 1 kHz • Sensitivity: 93dB @ 1w/1m SPL • System Impedance: 4 Ohm SVC • Mounting Depth: 5.20” (132mm) S1W10-D2 http://www.cadencesound.com/products/S1W10D2.html 10" Dual Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 350 Watts • PEAK Power Handling: 700 Watts • Frequency Response: 27Hz – 750Hz • Sensitivity: 92dB @ 1w/1m • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 5.02” (127.5mm) S1W10-D4 http://www.cadencesound.com/products/S1W10D4.html 10" Dual Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 350 Watts • PEAK Power Handling: 700 Watts • Frequency Response: 27Hz – 750Hz • Sensitivity: 92dB @ 1w/1m • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 5.02” (127.5mm) S1W12-D2 http://www.cadencesound.com/products/S1W12D2.html 12" Dual Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 450 Watts • PEAK Power Handling: 900 Watts • Frequency Response: 26Hz – 750Hz • Sensitivity: 94dB @ 1w/1m • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 5.71” (145mm) S1W12-D4 http://www.cadencesound.com/products/S1W12D4.html 12" Dual Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 450 Watts • PEAK Power Handling: 900 Watts • Frequency Response: 26Hz – 750Hz • Sensitivity: 94dB @ 1w/1m • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 5.71” (145mm) S1W15-D2 http://www.cadencesound.com/products/S1W15D2.html 15" Dual Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 600 Watts • PEAK Power Handling: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 750Hz • Sensitivity: 95dB @ 1w/1m • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.61” (168mm) S1W15-D4 http://www.cadencesound.com/products/S1W15D4.html 15" Dual Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 600 Watts • PEAK Power Handling: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 750Hz • Sensitivity: 95dB @ 1w/1m • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.61” (168mm) S1W8-D2 http://www.cadencesound.com/products/S1W8D2.html 8" Dual Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 250 Watts • PEAK Power Handling: 500 Watts • Frequency Response: 28Hz – 750Hz • Sensitivity: 90dB @ 1w/1m • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 3.7” (94.2mm) S1W8-D4 http://www.cadencesound.com/products/S1W8D4.html 8" Dual Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power Handling: 250 Watts • PEAK Power Handling: 500 Watts • Frequency Response: 28Hz – 750Hz • Sensitivity: 90dB @ 1w/1m • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 3.7” (94.2mm) S2W8-S2 http://www.cadencesound.com/products/S2W8S2.html 8" Single Voice Coil 2 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power: 500 Watts • PEAK Power: 1000 Watts • Frequency Response: 20Hz – 500Hz • Sensitivity: 92dB @ 1w/1m • System Impedance: 2 Ohm SVC • Mounting Depth: 5.2” S2W8-S4 http://www.cadencesound.com/products/S2W8S4.html 8" Single Voice Coil 4 Ohm Subwoofer Specifications: • RMS Power: 500 Watts • PEAK Power: 1000 Watts • Frequency Response: 20Hz – 500Hz • Sensitivity: 92dB @ 1w/1m • System Impedance: 4 Ohm SVC • Mounting Depth: 5.2” S2W10-D2 http://www.cadencesound.com/products/S2W10D2.html 10” Dual 2 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 600 Watts • PEAK Power: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 91dB • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.02” (153mm) S2W10-D4 http://www.cadencesound.com/products/S2W10D4.html 10” Dual 4 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 600 Watts • PEAK Power: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 91dB • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.02” (153mm) S2W12-D2 http://www.cadencesound.com/products/S2W12D2.html 12” Dual 2 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 600 Watts • PEAK Power: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 93dB • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.50” (165mm) S2W12-D4 http://www.cadencesound.com/products/S2W12D4.html 12” Dual 4 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 600 Watts • PEAK Power: 1200 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 93dB • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 6.50” (165mm) S2W15-D2 http://www.cadencesound.com/products/S2W15D2.html 15” Dual 2 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 800 Watts • PEAK Power: 1600 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 94dB • System Impedance: 2 Ohm DVC • Mounting Depth: 8.35” (212mm) S2W15-D4 http://www.cadencesound.com/products/S2W15D4.html 15” Dual 4 Ohm Voice Coil Subwoofer Specifications: • RMS Power: 800 Watts • PEAK Power: 1600 Watts • Frequency Response: 25Hz – 500Hz • SPL @ 1w/1m: 94dB • System Impedance: 4 Ohm DVC • Mounting Depth: 8.35” (212mm) Изменено 18 марта, 2012 пользователем Илья 37 Ссылка на комментарий
