Короб для Rockford Fosgate RFD2212!!!
Baseone
Помогите построить корпус под Rockford Fosgate RFD2212!
Вот параметр:
Voice Coil Diameter-inch (mm) 3.0 (76.2)
FS (Hz) 29
QTS 0.48
VAS-cu.ft. (liter) 2.65 (75)
Xmax-inch (mm) .55 (14)
SPL (dB @ 1w/1m) 88
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1000
Планирую сделать корпус на 60л. чистого обьема,с настройкой фазика
35Гц.Какую площадь порта сделать?Думаю 150см будет достаточно,или лучше 200см сделать?
Какие ваши идеи?Изготовитель рекомендует 56л. короб!Не замало?
Музыку слушаю в большенстве случаев нигеры.Качаться маб будет с усем Kenwood KAC-9104D в 2ОМ!
Буду благодарен за любую помощь:smile::smile:
