Акустика, новая VO серия.
Smoke
Компания Digital Designs не стоит на месте, и уже готова специальная линейка динамиков, так называемая "эстрада". На самом деле это возврат компании DD к историческим корням, ведь начинала компания с производства студийной аппаратуры.
Итак, VO серия представлена двумя рупорными твитерами, двумя СЧ/ВЧ динамиками и сабвуферами.
Рупорный твиттер В1
Частотный диапазон 4кГц - 22 кГц
Мощность, RMS/пик 50/100вт
Диаметр звуковой катушки - 25мм
Материал диафрагмы - титан
Чувствительность - 103дб
Сопротивление 4 ома.
Рекомендованная розница 4400 руб/пара.
Изменено пользователем Smoke
Рупорный твиттер В2
Частотный диапазон 3,5кГц - 20 кГц
Мощность, RMS/пик 75/150вт
Диаметр звуковой катушки - 40 мм
Чувствительность - 108 дб
Рекомендованная розница 6200 руб/пара.
СЧ/НЧ динамик, VO-M6.5
Частотный диапазон 100-16000 гц
Мощность, RMS/пик 150/300вт
Диаметр звуковой катушки 38мм
Чувствительность 98дб
Рекомендованная розница 7400руб/пара.
СЧ/НЧ динамик VO-M8
Частотный диапазон 100-13000 гц
Чувствительность 100 дб
Рекомендованная розница 7800 руб/пара.
Сабвуферы серии VO расчитаны на SQ, поэтому тут я их не выкладываю, вся инфа по запросу, в личку. Если будет реальный спрос - инфу выложу.
Мидбасы в данной серии крупные, от 10 до 15 дюймов:good:
Diaphragm Material - Synthetic Fiber Blend
Frequency Response 50 Hz - 8Khz
Impedance 4 Ohm
Power Handling 200 / 400 Watts
Sensitivity 98 dB
Voice Coil Diameter 2.0" / 50mm
vom10_3.png&width=450&height=450&pad=true
vom10_2.png&width=450&height=450&pad=true
Рекомендованная розница (за штуку):
W10-2.0-10" 5 900р.
W12-2.0-12" 6 600р.
W15-2.0-15" 7 300р.
