живые ФОТО
Илья 37
Решил в данной тебе выкладывать фото того что я продаю, так сказать реальные фото, а не рисунки из гугла:smile:
и так начнем:
Cadence CVLM64N
6 "неодимовый СЧ-драйвера Midbass
Технические характеристики:
• Номинальная мощность: 100 Вт
• Пиковая мощность: 200 Вт
• Частотный диапазон: 105Hz - 7 кГц
• Уровень звукового давления: 93 дБ + @ 1Вт/1м
• Сопротивление: 4 Ом
• Монтажная глубина: 2,00 "
Твитер Dragster DTX-307
Диаметр: 100 мм
Диапазон частот: 2000 - 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 250 / 500 Вт
Чувствительность, дБ: 102
Мидбас Cadence XM-108V
Диаметр: 250 мм
Диапазон частот: 100 - 11000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 200 / 400 Вт
Сопротивление: 8
Установочная глубина, мм: 88
Cadence CVLT35N
• Номинальная мощность: 75 Вт
• Пиковая мощность: 150 Вт
• Частотный диапазон: 3 кГц - 23 кГц
• Уровень звукового давления: 102 дБ + @ 1Вт/1м
• Монтаж Глубина: 1,50 "
Cadence CVLT10
• Диапазон воспроизводимых частот: 1,4 кГц - 25 кГц
• Уровень звукового давления: 96 дБ + @ 1W / 1 м
• Монтажная глубина: 1,02 "
в комплекте кросовер второго порядка
Cadence CVL 64 MBX
• Номинальная мощность: 250 Вт
• Пиковая мощность: 500 Вт
• Частота: 90 Гц - 9 кГц
• Структура Вес: 70oz
• Уровень звукового давления: 99dB @ 1Вт/1м
• Монтажная глубина: 3,42 "
Cadence XM64HC
• Диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц - 15 кГц
• Структура Вес: 60 унций
• Чувствительность: 102 дБ SPL @ 1Вт/1м
• Монтажная глубина : 2.20
Cadence CVLM84N
• Номинальная мощность: 125 Вт
• Пиковая мощность: 250 Вт
• Уровень звукового давления: 94дБ + @ 1Вт/1м
• Монтажная глубина: 2,13 "
Cadence D2500M
Характеристики
• 2 Ом Номинальная мощность: 1600 Вт х 1
• 1 Ом Номинальная мощность: 2500 Вт х 1
• Twin-Amp 2 Ом мостовом Мощность RMS: 5000 Вт
• Минимальная THD: <0,01%
• Частотный диапазон: 10 Гц - 500 Гц
• Отношение сигнал / шум:> 90 дБ
• Коэффициент демпфирования:> 350 @ 100
• Размеры (Д х Ш х В): 17,7 "х 8,6" х 2,4 "
Cadence XaH1200D
• 4 Ом Номинальная мощность: 300 Вт х 1
• 2 Ом Номинальная мощность: 600 Вт х 1
• 1 Ом Номинальная мощность: 1200 Вт х 1
• Мощность XENITH : 2400 Вт
• Минимальная THD: <0.1%
• Частотный диапазон: 10 Гц - 250 Гц
• Отношение сигнал / шум:> 97 дБ
• Коэффициент демпфирования:> 200 @ 100 Гц
• Входное напряжение: 200 мВ - 8 В
• Размеры (Д х Ш х В): 14,5 "х 10,5" х 2,6 "
http://www.youtube.com/watch?v=kPl_TNsh5aQ&feature=colike Изменено пользователем Илья 37
