Qvert Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Т.к. система была на днях разобрана, хочется написать отчет о результате. Результат показан на музыке, машина заведена, дверь водительская открыта, спинка сидения откинута. Железо: SA 15 + saz 1500, питание один XS 3400 под капотом. Пик на 42 гц. Короб: 85л чистыми, порт две сотки с раскрывами с обоих сторон, настройка 32 гц. Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 вообще не плохо :good: Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 багажник простенько оформлен, но в тоже время офигенно) Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Все аккуратно сделано:good: Теперь вопросы. Для седана настройка не низкая? Связь с салоном есть(полка,лючок лыжн.)? Настройка 32 а пик 42 это норм? 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Все аккуратно сделано:good: Теперь вопросы. Для седана настройка не низкая? Связь с салоном есть(полка,лючок лыжн.)? Настройка 32 а пик 42 это норм? мурка это вопрос или допрос рез норма Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Для седана настройка не низкая?я бы еще пониже настроил [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Qvert Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Все аккуратно сделано:good: Теперь вопросы. Для седана настройка не низкая? Связь с салоном есть(полка,лючок лыжн.)? Настройка 32 а пик 42 это норм? Настройка не низкая, была бы возможность, сделал ещё чуть чуть по ниже. При наваливании откидываю спинку. Пик на 42 это норм Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Настройка не низкая, была бы возможность, сделал ещё чуть чуть по ниже. При наваливании откидываю спинку. Пик на 42 это норм Просто я читал и сенсей мне говорил что для седана 34-35гц настройка самое то. Потом прочитал вот такое-не помню точно чей это коммент-Хайру не твой?Или Вити:sarcastic: "если порт настроен на 30гц это еще не значит что саб будет басить только 30гц,это ж не бандпасс... З.Ы. если че 30гц музыкальная настройка....с такой настройкой будет играть и 30гц и 35гц и 40гц причем без резких горбов АЧХ...все почти ровненько настрой ты короб на 35гц у тебя после 35гц резкий спад будет и будет как раз бубнеть тока на 35-40гц" Теперь не знаю для Z12V3 какая настройка нужна:scratch_one-s_head: 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Теперь не знаю для Z12V3 какая настройка нужнаможет 28? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Qvert Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Я бы делал в районе 29-30 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Просто я читал и сенсей мне говорил что для седана 34-35гц настройка самое то. Потом прочитал вот такое-не помню точно чей это коммент-Хайру не твой?Или Вити:sarcastic: "если порт настроен на 30гц это еще не значит что саб будет басить только 30гц,это ж не бандпасс... З.Ы. если че 30гц музыкальная настройка....с такой настройкой будет играть и 30гц и 35гц и 40гц причем без резких горбов АЧХ...все почти ровненько настрой ты короб на 35гц у тебя после 35гц резкий спад будет и будет как раз бубнеть тока на 35-40гц" Теперь не знаю для Z12V3 какая настройка нужна:scratch_one-s_head: Это Дружбана пост... Настроить низко то можно весь вопрос в том как это оформить В разделе система и результат почитай про ауди,там много экмпериментов с ней было Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Это Дружбана пост... Настроить низко то можно весь вопрос в том как это оформить В разделе система и результат почитай про ауди,там много экмпериментов с ней было Я эту тему полностью раз 5 как минимум прочитал:good: 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Я эту тему полностью раз 5 как минимум прочитал:good: Ты теперь понимаешь чтобы получить желаемое тебе надо вагон фанеры перепилить? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 25 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Ты теперь понимаешь чтобы получить желаемое тебе надо вагон фанеры перепилить? Понимаю сенсей У вас там хорошая команда:good:А я один:pop: 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
