Фазоинвертор Ivolga 15C
Добрый день, подскажите пожалуйста какой мне нужно поставить фазоинвертор в данный короб, что бы была "давка". Ivolga drive 15C. Динамик находится по центру. Все размеры в см. Параметры дина:
Максимальная мощность/номинальная, Вт
800/400
Диапазон частот, Гц
20-500
Чувствительность, +/-2дБ
89,3
Импеданс, Ом
4
Резонансная частота, Гц
21,7
Номинальная эффективность, %
0,5
Эквивалентный акустический объем, л
295
Полная добротность
0,48
Установочная глубина, мм
175
Магнит, г
1416
Рекомендованный объем (герметичный), л
50-70
Рекомендованный объем (вентилируемый), л
65-105
http://s019.radikal.ru/i620/1205/31/f89a009defb4.jpg
Изменено пользователем den007
Был у меня такой саб. сначала был короб на 110 литров, с настройкой на 36 герц, площадь порта 150мм.кв.- на низах давил очень не плохо, но структуры басу не хватало. верхний бас почти не отыгрывал. можно сделать короб 65 литров, с настройкой на 38 герц и площадью порта 75мм.кв (какашечная 100мм труба)- в таком коробе играть будет жоще и на 50 герцах по голове стучать.
так что решайте сами чего хотите.
либо глубоко и мягко, либо жестко и громко.
Можете написать размеры каждого ящика? А в мой короб бессмысленно фазик ставить? Я слушаю в основном "негров", ящик делался под заказ, купил усь ground zero gzta 2255x, но честно говоря, я ожидал большего..
PASHA P, дело в том что качал я все эти программы, но они все на английском языке, а я не сильно с ним дружу... Ну и мне же в программе не напишет с какой стороны вставлять его... Просто думаю кто сталкивался поможет, а вдруг под этот ящик 2 фазика потребуется...
http://www.drive2.ru/users/vlad9n/blog/4899916394579183783/#post
вот посмотри.Создавал такую тему посаветовали для давки такие размеры!!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
в конце первого поста ссылочка на скачивание. всё на русском
Наверное сначала сделаю фазоинвертор с какашечной трубы на 38гц , если не понравиться, тогда уже буду делать корпус, который посоветовал svetoch,
http://www.drive2.ru/users/vlad9n/bl...79183783/#post
130 литров для иволги это очень много! дин быстро сгорит, т.к. ящик нагрузки на даст! в большом объёме динамик будет болтаться как Х в ведре и структуры у баса не будет. так что не советую... смазанный низкий бас быстро надоест, т.к. на клубняке и повседневной музыке играет не интересно.
а прога jblspeaker shop не учитывает очень многое... например у меня Орис АМВ15 в 45 литрах чистого объёма с настройкой на 32 герца и сечением порта 75мм.кв. ЛУПИТ гораздо круче чем в 96 литрах с настройкой на 36 герц и сечением 315кв.см... хотя спикершоп показывает обратное.
