Необходимы ли шины, в данном случае
Привет бассклубу :smile:
Сижу в гараже и думаю...
В багажнике пара xs d3100, из под капота к ним идет 2 протяжки 2 га и 2 протяжки 0га, получается что на одном аккуме будет по 3 клеммы( по 2 силы из под капота и по одной на второй аккум) на втором по 4(по одной от первого аккума и по 3 на уси), нужно ли подключать через шины, или просто болтом родным притянуть?
как удобней. мона и болтом.
Удобней конечно же болтом, не хуже ли это будет скажем в плане каких-либо потерь тока?
<a href=210184572.jpg' alt='210184572.jpg'>
Так вот это выглядит
Аккум можно на любой бок ложить?
Изменено пользователем форик
все гуд
можешь боком положить, только клеммы заизолируй как следует от греха подальше
:hi:
Можно так, а можешь пару дней посидеть и сделать вот так:
Очень хороший вариант, но я не умещу такую конструкцию между аккумом и полкой, если даже умещу, то не подлезу, тему изучил всю и подобных несколько
Только если спустить шину слева от аккума и там замутить дистребьютер, и то не факт что войдет
Еще не знаю как реализовать зарядку аккумов?
Сверху будет стоять короб, а веса в нем будет не мало, то есть нужно как то не вынимая аккумы стационарно заряжать их.
Цеплять зарядку к клеммам одного аккума, который соединен со вторым, предварительно отсоеденив от усей и от подкапотного акб или как-то иначе?
что то ты как о сильно заморачиваешься. у тебя когда генератор акб питает ты тоже усилители отсоединяешь?
:biggrin: Понял, от подкапотного отсоединять тоже не нужно?
А я если я зарядки буду к подкапотному цеплять, а от него уже багажное акб будут загружаться через 4 портянки по склону?
