собственно не нравится как играет саб,настройка в 34гц,сабы 2 ориса амв 12,может что на усе не так настроено:scratch_one-s_head:настройки моего уся сейчас такие-
GAIN на всю(но включен клипп лимит)
LPF -40HZ
SUBSONIK-34HZ
BASS BOOST FREQ-34HZ
DASSBOOST-0DB
Q CONTROL-WDE
ГУ пионер88,работает в обычном режиме(не поканалка) там срез стоит на 50Гц,0дб,сабы перевернуты(в коробе тоже магнитами наружу) вроде всё...если что то ещё нужно то отпишите что?
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
LPF -40HZ
SUBSONIK-34HZ
DASSBOOST-0DB
Q CONTROL-WDE
Гейн на 12 часов
Лпф-65-70гц
Сабсоник-30гц
Остальное в ноль.
На мафоне лпф 63.
Разницу сразу ощутишь.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
LPF -40HZ
SUBSONIK-34HZ
DASSBOOST-0DB
Q CONTROL-WDE
настройка НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ,куда ему работать?:biggrin:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Да там ваще пестец как все накручено.
Я бы даже меньше удивился если б все до упора было повернуто, а тут ведь ещё выставили по таким значениям, не понятно почему именно такие, насоветовал кто-то наверное)
При чем парень не новичек далеко, тут тока за этот месяц тем куй знает скока было про настройку, всех кексов в том числе и 1.1000 подавно. Ну можно было прочесть хоть что то...
П.С. На кексе гейн в пол я бы не ставил даже при очеень хорошем питании...
gvozdik, Н.кос, ну поэтому и спросил что не так
Тебе написали уже грамотную настройку во 2 посту, что тебе ещё нужно то?
Мурка' date=' а чего гейн в половину???[/quote']
А ты ждешь что тебе предложат настройку где гейн на всю чтоли???непонятно..
Могу я те же цифры написать почти сабсоник от 25-30 герц, лпф от 60-80 как нравится больше, гейн больше половины не крути лучше если точно не сможешь отстроить, если хочешь знать почему не крутить на всю эту волшебную ручку "громкости", то прочти тему "Клиппинг и все что с ним связано" многие вопросы сами отпадут я надеюсь..
Н.кос, ну а куды надо раз умник такой???)))
Хер выговорить твой ник :biggrin: Так что просто процитирую.....
Смотри - LPF это фильтр низких частот. Им ты режешь низкочастотную составляющую сверху . То есть если LPF выставишь на 80 , то усил будет воспроизводить частоту ниже этой цифры.
Subsonik - по сути фильтр субнизких частот . Служит для того чтобы обрезать самый низ , который по сути саб не может воспроизвести , ну и для того чтобы защитить саб от превышения хода , что собственно чаще случается на самых низах . Если высавить Subsonik например на 20 , то ниже этой частоты сигнал будет обрезан.
Из всего написанного делаешь вывод - при указанных цифрах саб будет играть от 20 до 80 Герц.
Басбуст - по сути подьем на определенной частоте . Зачастую на 45-50Гц. Иногда есть дополнительный регулятор позволяющий выбирать частоту подьема. Толку от него нет , так как подьем одной частоты даст горб на ней и спад на других , то есть на музло не есть хорошо.
GAIN - регулятор для согласования выхода магнитолы со входом усилителя .
Могу посоветовать следующее:
GAIN - на 11 часов.
LPF- 80Гц.
Subsonik - 20-25Гц.
BOOST - в ноль.
