ПОДИУМ под вч динамики
***миха***
По какой технологии лучше делать? Из эпоксидки или лучше шпатлевка со стекловолокном? Если кто делал то поделитесь инфой пожалуйста!
  • Ответов 59
Всё зависит от сложности и задач... технологий великое множество.
Больше информации давайте.
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Как вам удобнее, какие у вас есть материалы...
Слепить пуансон из пластилина на месте, подложив пленку полиэтилленовую, потом снять и сделать матрицу из гипса и в ней вылепить из той же стекловолоконки, потом финишно обработать поверхность и отделку натянуть (откуда нам знать какая у вас будет отделка...). Пары банок 250 граммов на два подиума точно хватит, И пол дня времени.
Мне Novol нравится, она получается очень крепкая, содержание стекла в ней больше, чем, например, в Body, из за этого страдает удобоукладываемость, но не так сильно, что бы это могло действительно осложнить работу.
Закладные крепежные фланцы вложить в матрицу перед заливкой пластика и замонолитиь, под провод просверлить потом.
Хочу на стойки пищалки делать. Склоняюсь к эпоксидке со стекловолокном, обтянуть винилом или делать антигравием под покраску.
Всё зависит от размера ВЧ драйвера, от формы и материала стойки, от требуемого угла поворота, исходя из этих параметров подбирается более удобный способ изготовления, если конечно конкретному человеку просто не нравиться какой то метод =)
А если вылепить подиумы из шпатлевки со стекловолокном. Не охота дома со смолой заморачиваться?
Хорошая шпатлёвка стоит денег, кроме того маловероятно что у вас есть хотя бы полупрофессиональные навыки по работе с ней, соответственно у Вас будет и расход не маленький, а если учесть что может потребоваться весьма солидный объём для нужного угла обстрела, то это может оказаться весьма накладным... Да и немаловажным является вредность обработки стекло волоконных материалов.
Насчет обработки - это факт!!!
пилить стекловолоконку только в реператоре и желательно с хорошей вытяжкой!
Вылепить можно из чего угодно. Из пластилина например, да хоть из гавна. Главное потом придать жёсткость этой конструкции, а тут вариантов не так и много. Имхо, стеклоткань и смола самый быстрый и простой способ. Потом шпатлёвка и покраска/обтяжка по вкусу :)
Нету больше музыки ::yu::
есть еще быстрее способ: деревянные проставочные кольца устанавливаем, придаем форму монтажной пеной, обрезаем, шлифуем, покрываем шпатлей со стекловолокном, шлифуем, и последний раз проходим финишной шпатлевкой. 2 подиума за 1 день.
Хороший домашний вариант:sarcastic:
1:10 вроде, хотя это не принципиально. От этого зависит только время высыхания
Кто знает где в новосибе винил хороший продают? И скока он стоит?
Смола с отвердителем мешается в пропорциях, указанных производителем. Есть много различных смол, и у каждой своя система отверждения. Если мешать наглаз, то никогда ничего путного не выйдет. Очень удобно использовать шпириц для дозироки отвердителя, чтобы отмерить строго нужное количество.
Если положить мало отвердителя, если плохо промешать, то могут быть раковины и мягкие участки, смола может недотвердеть и полуится вязкая и липкая, или вовсе не зетвердеет. Если переборьщить с отвердителем, то смола получится хрупкой и непрочной, может встать прямо в посуде.
