Расчет и Сборка Сабвуферов отправка по РФ
Выполняем расчет и изготовление корпусов для сабвуферов
При проектировании корпусов учитываются :
-Ваши музыкальные предпочтения и вкусы
-Используемые компоненты (Динамики, Усилитель)
-Особенности кузова Вашего Автомобиля
Мы рассчитаем и изготовим для Вас корпус в короткие сроки!
-Вам просто нужно будет установить свой динамик и наслаждаться любимой музыкой!
*Дополнительно можно заказать вышивку своего логотипа*
✈Доставка по России осуществляется следующими транспортными компаниями:
ПЭК; Деловые Линии; Желдор; КИТ; Энергия
У Вас остались вопросы? Пишите прямо сейчас!✉
По всем вопросам писать сюда:
http://www.bassclub.ru/forum/private.php?do=newpm&u=1566
Вконтакте: https://vk.com/bass_mechanic_designs
Группа Вконтакте: https://vk.com/bass_mechanic
Отзывы: https://vk.com/topic-67125449_33376230
Как заказать расчет?
Оффтоп
Для заказа расчета вам необходимо в ОДНОМ сообщении написать следующие данные:
- Какое авто
- Размеры багажника
- Модель динамиков и усилителя
- Толщина материала
- Какая музыка будет слушаться
- Во сколько Ом подключение
- Приоритет в громкости или качестве
*ПРИМЕР:
-AUDI a6 универсал
-Ширина 90см (между арок) Допустим между арок 90см,а между крыльев 100см. Указываем минимальную ширину 90см!
-Высота 40см (от пола до полки)
-Глубина 70см (от номера до спинок)
В Хэтчбеках и им подобным советую закрыть багажник и мерить из салона!
-Динамик DD 515
-Усилитель DD m1c
-Фанера 21мм
-Музыка Негры
-Подключение в 2Ом
-Приоритет в максимальной громкости.
Если кузов Седан,то напишите откидываются ли спинки,
есть ли "лыжница" или у вас там бензобак.
По ценам спрашиваем в личке
Оплата на Карту сбербанка, Яндекс деньги, Qiwi
Гарантия 100% Если звучание вас не устроит, то повторный расчет бесплатный или 100% возврат денег!
Контакты
Оффтоп
Изменено пользователем Atprost
  • Ответов 257
1,ГОЛОВА-skar audio vvx15d4
2,АВТО ГАЗЕЛЬ трехместка
3,усил cadence 7500
4.короб на повседнев,16мм фанера
5,русский рэп и негры.
6.места под короб.480*750*300
  kollibrator сказал:
знакомое видео)))
Да хорошо твой чемодан шатало:smile:
приветствую
имеется саб Ural AS-D12.3
усь calcell bst 1000.1
будет подключаться в 2 ом
машина седан ваз 2110
максимально разрешенные размеры
ширина 800мм
высота 450мм
глубина 350мм
но чем меньше места он займёт тем лучше :)
слушаю рэп хочу максимальное давление из него выжать
если фазик будет труба то диаметр 102 мм. но лучше щель
спасибо заранее!!
Доброго времени суток.
Есть два динамика Ural AS-D12.3 и Ural AS-D10.3
Усилитель (требуется помощь в подборе)
Авто Ваз 2112
Музыка Электронная
За максимальным давлением не гонюсь.
Спасибо за помощь.
Ильюх привет) подскажи пожалуйста, реально собрать фи под 2шт Ground Zero GZHW 38X??? в ниве шевроле с максимально допустимыми размерами короба -ширина 98, глубина 45, высота по уровню задних спинок 60, до потолка 90см
18 sound + Skar Audio-4500 + Sundown z18v3
Rockford Fosgate R2D2-12
Производитель: Rockford Fosgate
Модель R2D2-12
Тип: динамик
Характеристики:
Мощность RMS, Вт: 250
Мощность пиковая, Вт: 500
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 88,7
Fs, Гц: 34,6
Qts: 0,58
Vas, л: 66,4
Монтажный диаметр, мм: 285
Монтажная глубина, мм: 129
Авто 2114! хочется хороший бас. моноблок Fusion на 300вт! помоги с расчетом.
Благодарю Atprost!!! рассчитал быстро и с разъяснениями.
Звучание порадовало, по сравнению с родной коробкой небо и земля.
фото творения :
День Добрый,
Имеется 2 саба Mystery MO-12
Усил Кекс 1,900
Машина Седан короллка 100
Слушаю Негров
Высота 400мм
Спасибо Заранее !
Atprost, добрый вечер!
услуга по расчету коробов еще предоставляется? если да, буду благодарен расчету ящика для:
- автомобиль: киа сид хэч (багажник 90см(ширина) х 40см(высота) х 45см(глубина))
- музыка: рэп, дапстеп, негры, иногда попса
- саб: два альпа swr10d4; усь: еос ат1500 т ле
направление, положение и форма порта не имеет значения, но желательно на плоскости с сабами.
фото процесса сборки, расположения в машине и игры будут обязательно!
"...но есть нюанс" (с)
Привет, сможешь и мне рассчитать?
1. голова скар ввх 15, http://skaraudio.com/index.php?route...&product_id=67
2. слушаю нигеров, настройку по ниже в районе 23-30
3. максимальные внешние размеры короба 93см длинна 50см высота 50 см ширина, материал фанера 16мм
4. порт щелевой, дин корзиной в наружу
5. питаться будет кексом 1.900 в 1 Ом
6. кузов ваз 2106
дополнение: литраж 90-100 литров, настройка 28 гц
скар ввх 15 в ваз 2106
Здравствуйте поможете расчитать. Литраж 80-90л настройка 32Гц
1.Голова Иволга 15С http://www.s-max.ru/index.php?area=product&cat=1&gid=m0133030
2. слушаю нигеров
3.Размеры не важны
4. Фазоинвентор, дин корзиной внутрь
5.питаться будет Mystery MR 1.300
6. Авто ваз 2109
