Рачсчитал ФИ, нужна оценка ГУРУ
MarkII 209
Вообщем сегодня 7 часов убил на рачёты, надеюсь они того стоят расчитывал через JBL и Bassport light. С JBL расчёты брал с сайта авто и звук, т.е. 38 литров, 30 Гц настройка фазика.
Меня интересует правельно ли я рачитал через BassPort. Вот как я это делал:
1. Диаметр дифузора померил на динамике получилось 248 (12-шка)
2. Максимальный ход дифузора взял вначале xmax из данных, но потом почитал статью в авто и звуке про этот дин и там ширина подвеса 27 мм, так как писали что можно считать по ней, взял в расчёты её. Так же точней?
3. Объём фазика у меня получился 68,6 литров, это высота 507мм., ширина 57 мм и длинна 2375 мм(???!!!). Максимальная скорость воздуха 8,5 м/с, нормально ли это?
4. Сделал чертёж в компасе и не знаю правельно ли всё?
Вообщем на суд специалистов выкладываю чертёж, скан с bassport и JBL.
Цель: универсальность звучания, т.к. громкий повседнев.
Марку саба не буду говорить так как это ничего не даст.
Нужны мнения так как по расчтётам понадобится 2,7 м2 МДФ 25 мм., а это не так дёшево.
Так как не понял как выкладывать, скидываю ссылку вконтакте на фото:
http://vk.com/feed#/photo6759262_287658921
http://vk.com/feed#/photo6759262_287659118
Вот мои изащерения в блокноте во время расчётов. Бред сумашедшего вобщем)
короб. 38 литров
монтажная отверстие 248 мм.
глубина монтажная 140 мм.
310*310*395 (38) фазик 310*90
надо 2290,8 мм 5,8 раз можно 90 мм 8,7 раз ск. 8,81 м/с
надо 2554,14 мм 6,46 раз можно 100 мм 7,9 раз 7,93 м/с
надо 2817,89 мм 7,134 раз. можно 110 мм 7,182 раз 7,21 м/с
Порт щелевой 310*110*2817,89 96,06 литров
короб 310*310*395 (38)
толщина стенок 2,5 остаётся 87,5 или если учитывать 0,15 раз то 87,152 см. в ширину
87,125, из них 56,125 используется фазиком, а надо 79
увеличим высоту высота 400 ширина 80, то:
глубина 306,4 надо 8,6135 раз, можно 7,015 7,68 м/с
увеличим высоту высота 450 ширина 70, то:
глубина 272,4 надо 9,5325 раз, можно 8,01 7,8 м/с
чем больше высота тем меншне толщина тем больше стенок
нехватает 5,9 см.+5 и того 10,9 см.
Возьмём толщину 90 мм при высоте 310 мм и скорости 8,81 м/с
надо 5,8 раз те. 14,5 см будут занимать стенки +5 по бокам надо 52,2 см на фазик
Итого: общая длинна 102,7
Возьмём толщину 95 мм при высоте 310 мм и скорости 8,35 м/с
надо 6,133 раз те. 15,33 см будут занимать стенки +5 по бокам надо 58,2635 см на фазик
Итого: общая длинна 109,6 =110
Возьмём толщину 93 мм при высоте 310 мм и скорости 8,53 м/с
надо 6 раз те. 15 см будут занимать стенки +5 по бокам надо 55,8 см на фазик
Итого: общая длинна 106,8
Динамик вытесняет примерно 3,5 литра, значит надо брать в рсчёт короб 41,5 литров,
не 31 см в длинну 33,89 см, значит общая длинна будет 109,7 см.
Внутренний объём порта 68,32 +41,5 динамик
При высоте щели 507 мм и ширине 57 отсаётся тот же объём.
Глубина получается 264 мм, надо 9 раз 22,5 см. стенки фазик займёт 51,3
Итого 109,8 см))
Изменено пользователем MarkII 209
  • Ответов 42
неправильно ты посчитал, и с каких пор ширина подвеса определяет хмах
берешь чистый объем на твой динамик, пишешь в басспорте, указываешь диаметр 255 мм, ход из книжки или с сайта, ставишь настройку какую хочешь
басспорт выдает объем порта
прибавляешь к объему динамика, прибавляешь объем стенок порта = внутренний объем ящика
думаю дальше все понятно
и зря ты не говоришь какой саб
Писал Yauhen ,вот здесь http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
- Какое значение максимального хода диффузора нужно указывать при вводе данных?
- В старых версиях вводим максимальный ход от пика до пика, то есть, от нижнего до верхнего положения. Производители динамиков обычно указывают половинное значение, то есть, ход в одну сторону. В этом случае умножаем их цифру на 2. Если значение макс. хода от пика до пика неизвестно, его можно примерно принять равным ширине подвеса. Например, для 75ГДН-1-4 оно будет равно 10 мм.
В платный версиях и версиях Light вводим ход в одну сторону, то есть для предыдущего примера это будет 5 мм.
Почему диаметр 255, когда тот же Yauhen писал, что
Как измерить диаметр диффузора?
- Замеряется расстояние между противопроложными серединами подвеса, см. рисунок ниже.
Я так и сделал.
Не хотел конечно спорить, но объясните дураку))
твои измерения ширины подвеса сильно разнятся с заявкой хмах производителя?
не знаю, что у тебя за дин но на всех своих 12ках при расчете я использовал диаметр 255
На 5 мм. разница, производитель 32 даёт, а у меня 27. Если брать 32 скорость воздуха из 8,6 переходит в 10 м/с, что плохо, а если менять размеры, то не влезит, там всё впритык.
Если сделаю диаметр больше, то скорость, кстати остаётся в пределах допустимой 8,99 м/с. Так что не чё страшного. В остальном расчёты верны? Никогда таких длинных фазиков не видел)
повторюсь зря ты не говоришь какой дин
порт длиной 2,3 метра для одной 12 это бред, явно показывающий что где-то ошибка в расчетах
2,7 м2 на такую коробку это пистец какой-то
мне листа 1,5*2,2 хватило сделать ящик под пятнаху с внутренним объемом 160 + порт + углы и еще осталось
Ну а где может быть ошибка? Может каких то данных нехватает?
Если объём ящика сделать больше то и длинна порта уменьшится, но общий то объём останится почти тот же.
А какой у тебя обычно xmax у динамиков?
Блин земляк,так ты напиши какой у тебя динамик и что от баса хочешь подскажу чем смогу пиши в личку
пиши характеристики динамика, и какой объем под него нужен ща посмотрю в басспорте
Привет Зёма)) Ну зачем тебе название динамика, что оно даст? Правдо хочу знать что изменится. Если это очень будет важно то напишу. От баса хочу:
Fs, Гц 25,9
Vas, л 85,0
Qts 0,331
xmax 32 (27 по ширине подвеса)
Частота настройки ФИ 30
Внутренний обём ящика 38 л
Диаметр 255-247 мм
Номинал 500 Вт
понял я в чем косяк, у тебя очень маленький объем на динамик поэтому такой длинный порт выходит
ход реально большой х.з. насколько это правда
предлагаю увеличить объем на дин литров до 50 хотя бы
а усь какой у тебя на саб?
Есл увеличивать объёъм то кривая в JBL слишком горбатая становится. Усь Dragster DAA-1501. А усь та тут причём?)
парни Xmax это ход диффузора в одну сторону если написано в басспорте ход дифузора от п до п то Xmax умножаешь на два и вводишь значение а если написано просто ход дифузора пишешь ход диффузора в одну сторону :wink:
