Гость PESTRYAK Опубликовано 4 сентября, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2008 Помогите пожалуйста с источником питания усилителя для саба. Так как мне нету 18 лет я не имею машины, но сильно увлечен автозвуком но ставить приходится дома. И так есть буфер и к нему усилок и надо запитать усил (800вт) по подсчетам 65А нужна сила тока. Что посоветуете какой блок питания как сделать или где купить. Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 4 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2008 Можно использовать комьпютерный блок питания, но слабоват он, играть будет конечно но на громкости не выше средней, дальше будут искажения. Можно на трансформаторе собрать простейшый блок питания, (трансформатор и 4 мощьных диода) , но скорее всего будет немного в динамик частота в 50 герц пролазить, тоесть слышна, не критично, и если в усилке встроена защита от перенапряжения, ну допустим настроенная на напряжение по входу на 16 вольт, то может из-за взаивосвязи с конденсатором в усилке, напряжение на входе возврастать выше 16вольт допустим, и он будет выключатся. Формулу не помню, может и не будет, зависит от напражения в домашней сети, и настройке перенапряжения в усилке, если таковая имеется. Описанными источниками питания я пользуюсь, плюс маленький акумуляторик использую иногда. 65 ампер дома тебе точно не понадобится, это очень много, и от 20 ампер громкости хватит. Если будеш на трансформаторе собирать блок питания, покупай ВАТ на 400(это про запас), я использую на 100 ват, но он греется через некоторое время. Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Как вариант купить оптиму и повесить в параллель компьютерный блок питания, что бы заряжать! Оптима потом пригодится когда АВТО купишь, зато с ней можно будет слушать на все деньги и долго! DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 опима случайно не выделяет что нибудь вредное при работе, как обычные автоаккумуляторы? Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 тут утверждать не берусь, но ваша уверенность порождает во мне сомнения, что выделяет DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Как вариант купить оптиму и повесить в параллель компьютерный блок питания, что бы заряжать! Оптима потом пригодится когда АВТО купишь, зато с ней можно будет слушать на все деньги и долго! Зачем покупать именно оптиму? Можно обойтись обычным АКБ и зарядкой к нему за тыщу рублей. Либо купить нормальное пускозарядное устройство. Ссылка на комментарий
Гость PESTRYAK Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 . Либо купить нормальное пускозарядное устройство. Можно на счет этого поподробнее как и что это?:smile: Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Можно на счет этого поподробнее как и что это?:smile: Если вкратце, то тоже самое, что и зарядное устройство, только на порядок круче. А если не вкратце, то гугл или яндекс тебе в помощь :blum2: Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 тут утверждать не берусь, но ваша уверенность порождает во мне сомнения, что выделяет Где вы уверенность увидели:mocking:, я незнаю выделяет она пары или нет, думал вы знаете. kruff обычный свинцовокислотный аккуумулятор выделяет вредные пары при заряде от электролита, поэтому дома ему не место. Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 Где вы уверенность увидели:mocking:, я незнаю выделяет она пары или нет, думал вы знаете. kruff обычный свинцовокислотный аккуумулятор выделяет вредные пары при заряде от электролита, поэтому дома ему не место. Поставил на балкон и нет проблем :pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 8 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 такая же тема http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=172 Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 8 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 такая же тема http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=172 Ну да, там я сам с собой разговариваю пол темы :sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 8 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2008 на днях на барахолке купил 400 ватный советский трансформатор, небольшой, за 500р всего, правда для других целей, так что купить не проблема комплектующие например. А с подзарядкой акб компьютерным блоком питания мне кажется ничего не выдет, ощющение что сгорит он сразу если на выход, ему подать 12вольт с акб. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 9 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 на днях на барахолке купил 400 ватный советский трансформатор, небольшой, за 500р всего, правда для других целей, так что купить не проблема комплектующие например. А с подзарядкой акб компьютерным блоком питания мне кажется ничего не выдет, ощющение что сгорит он сразу если на выход, ему подать 12вольт с акб. Зарядку блок от компа точно недаст, т.к. надо около 14,7В с током около 10А Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 9 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Зарядку блок от компа точно недаст, т.к. надо около 14,7В с током около 10А Более того с блока от компа можно получить 24 вольта :dance2: И ампераж там будет больше 10А. На каждом блоке есть табличка с амперажом. Вообще если его немного переделать, то зарядку АКБ получим без вопросов. Если я неправ - поправьте Ссылка на комментарий
