Magic Stick Опубликовано 24 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Зарядка аккумуляторных батарей с номинальнымнапряжением 12 V ; ручное управление зарядкой АКБ с плавной регулировкой тока; автоматическое управление зарядкой и поддержание работоспособности АКБ при хранении; запуск двигателя автомобиля при недостаточном пусковом токе разряженной АКБ; контроль уровня заряда АКБ; диагностика генератора, реле регулятора (пункты диагностики можно выполнять без подключения к источнику питания 220 V ) Использование в условиях автотранспортных предприятий, станций техобслуживания, торговых точек по реализации АКБ, личного пользования владельцами транспортных средств Технические данные Технические данные напряжение питающей сети - 220 V номинальное напряжение АКБ - 12 V измеряемое напряжение 6 V – 19,9 V измеряемый ток 0 А – 99,9 А регулировка тока заряда - плавная ток заряда 0,1 А – 20 А именно моя зарядка свободно пихает до 29 ампер на вольтаже 14.8... лично проверял.....в защиту не уходит... ток пуска (кратковременно) 100 А / 0 V потребляемая мощность заряд : 250 Вт пуск : 1200 Вт наличие защиты от - перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных полюсов, неправильного подключения полярности, перегрузки по теплу элементов прибора, включения при отсутствии батареи масса прибора - 6,7 кг габаритные размеры - 250 х 225 х 155 мм имеет масенькую трещинку на защитном стекле экранчика и врет амперметр:)... мотор заводил при помощи неё 1 раз:)... застуженный мотор с летним маслом уверено маслал секунд 30.... Цены предлагаем в личку...\ причина продажи: переход на 50 ампер от Мастэч:drinks: Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
