как подключить 2 акм
как подключить 2 акм если это вообще возможно) под капотом 60ah бош s4
хочу к нему подключить PowerSafe 12V155FS
зачем тебе кондер? пред не забудь поставить между акб.
"Стандарт Profi" "Deloud"
на сколько пред? раз он есть че его выкидывать. я так понимаю правильнее подключить. акмбагаж к основ, а от основного на кондер а с него на усилки?
кидай кг 50 или 0га брендовую +и- пред на 200, кондер не поможет тебе ничем продай его.
Почему же?! Эта падла будет убивать аккумы:sarcastic:
Если есть на нем (конденсаторе) вольтметр то выковыряй его оттуда, и внедри куда нибудь красиво, а подключи его к клеммам бассового усилка, откалибруй его по какой нибудь хорошей цешке, а сам кондер продай или подари кому нибудь из друзей SQ-ников
У меня от кислоты подкапотной до агм в багажник + и - с него на сабовое звено кондер стоял, толку от него 0, да и клип был походу из-за него серьезный, сейчас на колонки повесил его. Тяни не меньше 50 мм (0ga) и на проводах не экономь, у некоторых производителей не медь ,а крашеный люминь)) по обоим концам акб преды 150-200А
Чтобы подключить два АКМ тебе нужно всего лишь зафиксировать их и веревками стянуть курки в одной плоскости
Чтобы подключить два АКБ тебе из нужно лишь запараллелить силовым кабелем
Я только за этим в тему заглянул.
а можно сделать так ? под капотом кислота 75 хочу в багажник тоже такой же можно ли от акб которой в багажнике кинуть - на кузов а + на акб под капотом
Не желательно, проще бросить +и-, если кг35 то два по 80а преды, кг50 то два по 100а.
