DD M4
B1ackout
на корпусе есть коцки, легко убираются при желании, может и сам сделаю если время будет. В комплекте дистанционный регулятор с индикатором клипа, родная коробка. Аналоги уся Dragster DAF 7001, Skar 4500.1, AB VFL 500.1
Цена 35 000р., торг возможен
технические характеристики DD M4:
Тип усилителя: моноблок D класса
Мощность номинальная при TDN мение 0.05%
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 1500х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 2800х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 4800х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 5600х1 Вт
RMS при 18.0в на нагрузку 1 Ом - 7100х1 Вт
RMS (мост) при 18.0в на нагрузку 2 Ом - 14200х1 вт
Фильтр низких частот (ФНЧ) - 10Гц-50 Гц
Крутизна среза фильтра - 24 дБ/окт
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-9Дб
Фазовращатель - 0-180"
Частотная характеристика - 20Гц-250 Гц
32500, у первого хозяина просто лежал под кроватью, у меня два сезона использовался по назначению))
