141.4db - rockford fosgate p2d412 - Dragster DAD1201
Рез был получен на соревнованиях в Тимашевске 20 Апреля
Авто - ваз 2114
Гу - piooner 80
Фронт - hertz spl shov 200 + hertz st 35
Cаб - rockford fosgate p2d412
Моноблок - Dragster DAD1201
Короб - ЧВ
Проводка
Сила КГ50, плюс от акума минус от кузова
Акум 62А бош S5
Ген - завод
Короб в багажнике
К сожалению попали не в тот класс в который расчитывали, в итоге не прошли отбор, еслиб знали что попадем в streetMax короб бы сразу поставили на заднее сиденье, так рез был бы еще больше)))
Готовимся к краснодару 27 апреля.
Будем стараться))):peel:
Всем привет.
С этапа в тимахе состав системы не однократно поменялся. Пилили много :peel: что принесло :winner_first:dbfa95d288a1.jpg
На данный момент состав системы такой:
Авто - ваз 2114
Гу - piooner 80
Cаб - Сабвуфер Audio Extreme GR-12F 2+2
Моноблок - 2*kicx qs 1.90
Фазик на трубе 160 с фланцами, 50л без учета динамика, длина трубы хз(отрезали по максимальному резу)
Проводка
Сила 3*КГ50, плюс и минус от акума
Акум 62А бош S5 + PowerSafe 140A
Ген - завод
Вот так сейчас это выглядит:
На данный момент максимальный рез на соревнованиях был 149.4 по термлабу
Максимальный рез дома был 149.9
Как поднять рез?
P.S. Сорри за качество фото...
Изменено пользователем VADI
157.7 из багажника четырки!
Стык трубы изнутри прозрачным скотчем обклей, изнутри вход в порт тоже. С урала парни стреляют неплохо в правый бок, на высокой частоте 58-60. Я не пробовал. С салоном поиграй. Сидушки, заслонки печки, дворники
.Сидушки' date=' заслонки печки, дворники[/quote']
Сидушки, печка это понятно, а с дворниками что делать?
Максимальный рез на 52гц, это резонанс салона, стоит ли выше него давить?
дворники откидывать. Когда стреляют вправо, вроде у них еще другие пики вылазят - надо пробовать, я так не делал никогда
Отстрел вправо и поднимаешь частоту, к 60 глядишь и вылезет что-то)
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Отстрел в право нового пика не выявил пик был на 52гц, а рез упал на 2дб.
Поменяли киксы 1.900 на 1.1000, замена прироста не дала. Стабильный результат 149,5.
Будем пробовать менять трубу на 200, и пилить ящик меньшего объема.
Под копили немного денег на апгрейд питания.
Сейчас под капотом кислота 65А(знаю мало), до багажника 3 плюса 50кв и 2.5 минуса 50кв.
Подскажите что лучше взять под капот вместо кислоты: xs power d3100 или hawker 12hx330?
И черт подери у кого в Краснодаре сделать фланцы на 200ку?
Если для замера то лучше возьми хавкер.В том году на АМТ Никола Артемовский поменял перед финалом Хавкеры на XS и потерял 0,4дб и в итоге второе место.
Изменено пользователем Prishlui
