navruzov Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 проблема в том что при долгом прослушивание загорается клип лимит и не тухнет при этом усь без проблем работает, в чем может быть причина или это нормальное явление? ото я боюсь что он того ::focus:: Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 работает в 2 ом, сила кг50 +и- и кислый 75ка Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 navruzov, Моник горячий на ощупь? Колпак у саба греется/воняет? Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 navruzov, Моник горячий на ощупь? Колпак у саба греется/воняет? моник так получилось что расположился под солнцем и бывает греется, колпак теплый, саб на разминке бывает чуть запах лака при злых неграх за клип лимит не выхожу Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 и еще заметил что вечером такого не бывает только под солнцем! Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 я склоняют к тому что это сигнал о перегреве, я правильно понял!? Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 или лампа глючит :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 navruzov, Писал недавно кто то что при нагреве на тысячнике лампа загорается, походу у вас аналогичная проблема + прогрев катушки с последующим ростом сопротивления. Лампа клипа вообще не должна подавать признаков жизни, тогда не будет вонять. Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 это перегрев, тысячник ограничивает мощу при сильном нагреве, помню по своему опыту, загорается лампа и не гаснет, пока он не уйдет в рабочую температуру обратно. у 900го все то же самое я думаю. Ссылка на комментарий
navruzov Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 спасибо вам большое, буду прятать моник от солнца Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Такая же проблема, на 25% мощности усилителя начинает гореть клип и катушка немного теплая становится, хотя сам усилитель холодный. Я грешу на плохое питание и на то, что дин еще не размятый, два дня всего играет. Правильно думаю? Лично для меня не понятно почему усь холодный, работает в четверть мощи, а клип горит.. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 motormax, усилители серии qs любят низкоомную нагрузку, порог клиппирования отодвигается значительно. Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Такая же проблема, на 25% мощности усилителя начинает гореть клип и катушка немного теплая становится, хотя сам усилитель холодный. Я грешу на плохое питание и на то, что дин еще не размятый, два дня всего играет. Правильно думаю? Лично для меня не понятно почему усь холодный, работает в четверть мощи, а клип горит.. сандаль как подключен? Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 сандаль как подключен? 4+4, подключен в параллель на 2 Ом. Короб на 90л чистым, порт 330кв, длина 870мм, 34Гц. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 подключен в параллель на 2 Ом поэтому усь и клипует.. нагрузка очень большая для моника, а на музле она еще растет. моноблоки такого типа есть смысл пускать на нагрузку не более одного ома (а лучше в 0.5), а для твоего подключения я бы купил кап 29 или 2.300 Ссылка на комментарий
