стетсом 11K2D
Денис 762
Продам стетсом в отличном состоянии, не ремонтировался, не вскрывался.
На задней крышке есть заводские пломбы.
Отправлю автотрейдингом, деловыми линиями, ПЭКом, ЦАПом.
Продаю по причине покупки 14го стетса.
Если не продам то куплю второй такой же.:hi:
:good:
Ап зверьку. 11кв на 12ти вольтах.:bomb:
RMS Power @ 13.8V: 1 Ohm = 13450 Watts 2 Ohms = 8700 Watts 4 Ohms = 4600 Watts
RMS Power @ 12.6V: 1 Ohm = 11250 Watts 2 Ohms = 7000 Watts 4 Ohms = 4000 Watts
Minimum Work Impedance: 1 Ohm Minimum Input Sensitivity: 0,2V Total Harmonic Distortion: < 0,9% Signal to Noise: > 90dB Crossover Frequency LOW PASS: 50Hz - 8KHz Freq. Response (-3dB) @ 8 Ohms: 20Hz - 8KHz Subsonic filter: 20Hz - 80Hz Power Tension: 9 - 15V Consumption with Signal Musical: 6 - 550A Consumption with Signal BASS: 6 - 1100A
Dimensions, mm: 70 x 280 x 688 Weight: 10,4 Kg.
:good:
