Подготовка к работе нового дина
FreeBSD
Граждане! Не обходите вниманием :)
Как снять правильно замеры, для расчета ящика?
Как лучше запустить в работу, сразу дать по полной или наваливать помалешку?
P.S. Ногами по голове не пинать ;)
Audi A6 Bose :(
Сначала надо размять динамик, потом снимать ТС.
Если не умеешь сам снимать ТС, то тренироваться можно и нужно, но для расчета лучше отнести на студию чтобы там померили, либо перекреститься и взять заводские ТС.
Сразу наполную конечно не стоит, но и думать что саб в новом состоянии (пока не постарел хотя бы чуть чуть) хрустальный - то же глупо. Не доводить просто да предельного хода его первый денек, чтобы он прогрелся как следует, провонялся, а дальше он размнется сам по себе, насколько долго - зависит от того как слушать его. Может и за сутки размяться нормально :cool1:
Тут еще один вопрос следом созрел!
Сейчас наступают холода, как чуствуют себя сабы зимой - при отрицательных температурах?
Сабы нужно будет в прямом смысле слова - греть, на слабенькой музыке и лишь потом наваливать?
Очкую за "хрустальность" :)
Audi A6 Bose :(
Гость Александр.м
Можно с помощью звуковой карты, усилка какого нибудь, и софта, в автоматическом режиме параметры замерить. Только нужно перед этим спаять нехитрую схемку из нескольких резисторов, откалибровать программу, и можно замерять динамик. Время замеря длится секунд 10-)).
Ссылку чуть позже дам.
- зимой подвесы внатуре хрустальные. Че с этим делать - зх... Печку ставить в багажник ))) прогревать их надо, шевелить, они только от движения оттаят, но, пока заморожен саб, можно его поломать если сильно качнуть.
всего то откалибровать...
Гость Александр.м
калибруется очень легко, если всё привильно собрано и правильная версия проги скачана, подключается за место динамика резистор близкий по номиналу сопротивления катушки, и жмётся кнопка откалибровать.
Нашёл ссылки.
Сдесь как работать и настраивать программу http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12198&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Сдесь где скачать я написал.
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=16534&highlight=%E2%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE
Я делал схему для замера фиксированным напряжением.
За место усилителя использовал усилитель для наушников , так как с усилком от компьютерных колонок бали проблемы при замере, мощности усилка для наушников вполне хватило с запасом.
Для измерения VAS нужен будет не магнитный груз который нужно будет цеплять на диффузор.
Гость Александр.м
Ещё по теме, перед запуском в рабуту саба(ну и не только саба) нужно тщательно осмотреть его на качество сборки, и если что ликвидировать косяки-)
