barik Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Всем привет! Принимйте новичка:hi: Мой конь турбоаут: Шумка - только передние двери Аккумы - кислота MOLL 70ah под капотом, кислота бош 63ah в багажнике Проводка - ПВ3 - 35кв плюс от аккума, минус скузова Усь - DD M1C Дин - Alphard hl15S 2+2. подключал в 1 ом Мощи прилетало 1.2 кила Рез из багажника с откинутой спинкой сидения... Ящик делался в класс с ограничениями по мощности и по размещению саба...там немного другие цифры... 140 литров грязными, порт 200я труба с фланцами (made by K.O.S.) , 45гц. Рез - 146,02 без вылизывания. дул в частоту настройки ибо пик там....как то так Если кто подскажет как накинуть циферок буду благодарен Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 думаю только сменой уся можно поднять Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Для начала нужно найти резонанс автомобиля,и стрелять на этой частоте, Ход динамика какой? Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Для начала нужно найти резонанс автомобиля,и стрелять на этой частоте, +1 найди пик ,перестрой трубу пс. барик тиж завязывает))) Изменено 21 июля, 2014 пользователем Gavronskiy Ссылка на комментарий
barik Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 думаю только сменой уся можно поднять Вариант хороший, но пока не по карману потому как этот только неделю назад купил... Ход динамика какой? ход, не максимальный, значит нету хода . Но, а как должно быть на частоте настройки??? Повторюсь - дул на частоте настройке ФИ. Частота резонанса салона 45гц, Настройка фазика 45гц, стрелял 45 гц труба + - сантиметр - рез вниз идет пс. барик тиж завязывает))) Не понял... в смысле завязываю со звуком?:nea: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 22 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Так дин можно было убить, тебе повезло. Настраивай ниже на 5гц и стреляй в 45. Рез у тебя огонь я считаю, для такого размера авто, и уся. Я с одного дина с этим усем максимально достал 145. при мощности около 800вт. Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 22 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Жека нормально все делает. че это можно убить динамик? хода у него есть, ну может половина! Готовился он в класс 15" до киловата. разорвал там всех на ауте вкольчья))) молодец. короче я говорил, что думаю, или ящик увеличивать на литров 20-50 с данной мощности, чтоб вывести на ход или увеличивать мощность. Я с одного дина с этим усем максимально достал 145. при мощности около 800вт. вот как раз там 145+ на 800-900 вт [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 22 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Кстати кто что думает поповоду расположения динамика и что поменяется если его вкрай влево передвинуть? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 22 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 ну у меня объема всего было 85л ) Ссылка на комментарий
barik Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Настраивай ниже на 5гц и стреляй в 45. Ход: настройка 45 гц, дую на 45 гц, рез 146,03 http://www.youtube.com/watch?v=t1S8BnHi9Kw настройка 41 гц, дую 45 гц ход увеличился - рез упал:empathy: 144.7 http://www.youtube.com/watch?v=_G7vJ6gdq5o 44, 43, 42 - проверял - ход больше - рез меньше.... Шо? Пилить 180 литров? с этим коробом попробую еще две 160 рыжих трубы в одну плоскость с дином.... Изменено 23 июля, 2014 пользователем barik Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Ход: настройка 45 гц, дую на 45 гц, рез 146,03 http://www.youtube.com/watch?v=t1S8BnHi9Kw настройка 41 гц, дую 45 гц ход увеличился - рез упал:empathy: 144.7 http://www.youtube.com/watch?v=_G7vJ6gdq5o 44, 43, 42 - проверял - ход больше - рез меньше.... Шо? Пилить 180 литров? с этим коробом попробую еще две 160 рыжих трубы в одну плоскость с дином.... теоретически хода будет больше с 1х150(160) как сейчас, вместо 200ки. но будет ли рез выше я хз. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
ОлегАлексеич Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 мим быть может там высота намотки не на весь ход дина?и при настройке в 40 попробовать ужать и стрелять те же 45?просто предположение 2хgzna 2500+??? Ссылка на комментарий
