2 Ground Zero GZRW 30SPL + 2 Ground Zero GZTA 1.2000MK²
sidorivan
Люди, что думаете о такой связке 2 x Ground Zero GZRW 30SPL + 2 x Ground Zero GZTA 1.2000MK²
параметры саба:
# Литая алюминиевая корзина
# Диффузор из целюлозы армированный стекловолокном
# Диаметр: 12”-300mm
# Число полос: 1
# 2,5”-63mm звуковая катушка
# Мощность: 1000 W SPL
# Двойной паучковый подвес
# SPL - 92dB
# Номинальное сопротивление: 2x2Ohm
# Fs – 33Hz
# Qts – 0.36
# Xmax – 20mm/0.79"
# VAS – 52L
# Монтажная глубина: 15 cm
# Монтажное отверстие: 28,1 cm
Параметры уся:
# 1 x 650 WRMS при 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
# 1 x 1200 WRMS при 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
# 1 x 1900 WRMS при 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
# 1 x 1500 WRMS при 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
# 2400 Watt - max выходная мощность
# Алюминиевый радиатор
# Low pass: 30 – 250 Hz
# Регулируемый Sub sonic фильтр : 10 - 50Hz
# Настраиваемый Bass boost от 0 до +9dB при 45 Hz
# Фазовый сдвиг 0/180°
# Питание Mos-Fet
# ДУ bass control ( кабель 5 м)
Мне посоветовали ящег 105 литров, под два дина, нужно 2 ящега один под SPL, один под музыку!
Вообщем ждем ваших советов что и как лучше!
  • Ответов 33
Нет возможности кроме этой связки, так что и спрашиваю как вам, и вообще как о сабах мнение, кто нить испытывал их!
студия Овердоз заменила свои солобарики на гзрв38спл, так что у них спрашивай
;) picture.php?albumid=758&pictureid=6304
picture.php?albumid=758&pictureid=6305
picture.php?albumid=758&pictureid=6306
Как попробую так отпишусь....
вот что нарыл:
http://www.youtube.com/watch?v=NM5Vv745Gys
http://www.youtube.com/watch?v=iR7tPv33__E&feature=channel
Вот 15"
Изменено пользователем Airat
Airat, да и вообще все смотрит этот топик, не подскажете что за трэк на втором видео, мне понравился???
В прошлые выходные второпях запихали сабы в ящик (музыкальный) подцепили на М3 в 2 Ом!!! включили шарманку "неграфф" каких-то, рез. 143,8 дб на 39 Гц. одного Акб недостаточно... во общем сабы справились с задачей...
А 150 дб можно на двух таких, и что для этого надо?
Фанеру, лобзик, трубы, Датчик.
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
И 150 можно кратковременно, для этого надо хорошее питание, усилитель, и понимание того что делаешь...
