Акустика Gladen Audio
Gladen
Дорогие друзья! Цены могут не много меняться в зависимости от курса евро! для одноклубников действуют дополнительные скидки на всю продукцию, по вопросам доп скидки пишите в личку.
Gladen One 201BMW
Мидвуфер с неодимовым магнитом
Трехкомпонентная акустическая система разработана специально для замены штатной акустики в автомобилях марки BMW
E60/61/70/71/
84/87/88/ 90/91/92/93
F10/11/12/13/20/21/25/30/31/35
Размер мидвуфера 8"
Диаметр НЧ/СЧ-звена 200 мм
Магнит НЧ/СЧ-звена неодим
Диффузор ВЧ-звена шелковый 25 мм
Мощность (ном/макс) 100 /150 Вт
Номинальное сопротивление 3 Ohm
Gladen One 201BMW EXTREME
E60/61/63/64/70/71/
Размер мидвуфера 8"
Мощность (ном/макс) 150 /225 Вт
Номинальное сопротивление 2 Ohm
Gladen M130
Диаметр НЧ/СЧ-звена 130 мм
Диффузор НЧ/СЧ-звена кевларовый
Корзина штампованная
Кроссовер Имеет 2 варианта настройки твитера
Мощность (ном/макс) 75 / 110 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 92,0 dB
Gladen M165
Диаметр НЧ/СЧ-звена 165 мм
Корзина- штампованная
Мощность (ном/макс) 85 / 125 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 90,74 dB
Gladen MC130
Диффузор ВЧ-звена шелковый 13 мм
Мощность (ном/макс) 65 / 95 ват
Gladen MC165
Gladen MC609
Размер мидвуфера 6x9"
Диффузор ВЧ-звена шелковый 19 мм
Мощность (ном/макс) 110 / 165 Вт
Gladen RS130
Кроссовер 9 вариантов настройки
Мощность (ном/макс) 90 / 135 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 90,64 dB
Gladen RS165
Диффузор ВЧ-звена шелк . 25 мм
Катушка - 25 mm
Мощность (ном/макс) 100 / 150 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 92,23 dB
Gladen RS165DUAL
Катушка - 25 mm
Мощность (ном/макс) 190 / 285 Вт
Gladen RS165.3
Диаметр СЧ-звена - 3"
Катушка - 25 mm
Мощность (ном/макс) 120 / 170 Вт
Gladen RC130
Gladen RC165
Gladen SQX165
Катушка - 25 mm
Кроссовер 504 варианта настройки
Мощность (ном/макс) 120 / 180 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 93,75 dB
Gladen SQX165DUAL
Катушка - 25 mm
Мощность (ном/макс) 240 / 360 Вт
Gladen SQL165
Корзина литая аллюминевая
Катушка - 37мм
Кроссовер 504 вариантов настройки
Мощность (ном/макс) 150 / 225 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 94,77 dB
Gladen SQL165DUAL
Корзина литая алюминевая
Катушка - 37мм
Мощность (ном/макс) 300 / 450 Вт
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 91,2 dB
Gladen ZERO165
Диффузор НЧ/СЧ-звена целлюлоза
Катушка -25мм
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 93,84 dB
Производство - Германия!
Gladen ZERO PRO 165.2DC
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена 38 мм
Катушка - 37мм
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 93,25 dB
Производство- Германия!
Gladen ZERO PRO 165.2PP
Диффузор ВЧ-звена шелковый 28 мм
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 94,26 dB
Gladen ZERO PRO 80
Среднечастотный динамик Hi-End класса
Диаметр - 80мм
Мощность - 60Вт rms
Частотный диапазон 125 Hz – 16500 Hz
Неодимовый магнит
19 мм звуковая катушка
Установочная глубина 42мм
Чувствительность - SPL 2,83V/1m 91,64 dB
Gladen Aerospace 165.2 Active
Акустическая система класса HI-End получила награду EISA и признана лучшей акустикой 2012-2013года.
Диффузор НЧ/СЧ-звена диффузор Gladen C7 – изготавливается из семи слоев плотного полимера, углеволоконной ткани и вязкого клеящего состава, при этом его толщина 0,35 мм.
Чувствительность мидвуфера - SPL 2,83V/1m 92,2 dB
Gladen Aerospace 165.3 Active
Среднечастотный динамик размером 80мм
Чувствительность среднечастотника - SPL 2,83V/1m 93,19 dB
Изменено пользователем Gladen
