Активность
  1. Последняя неделя
  2. Если не искать бас в дверях то лучше 2 а лучше 3 пары низкоиграющих 20 и 1 вч вокал будет приятнее и ухи не режет) мощи перебор дверь нужно хорошо завибрить! На Дл лучше не смотреть)
  3. Ещё раньше
  4. Всем привет. Недавно решил заново собрать фронт на двадцатках, усилитель на них aab1200.2, в раздумьях что лучше поставить, одну пару VIBE BDPRO8M-V9, или же две пары DL Phoenix Punch Machine 200. Кто что скажет подскажет?
  5. AYZBERG
    Помощь с выбором
    Добрый день. Помогите с выбором акустики под Alpine PDX-V9. Есть варианты акустики. Нужно выбрать наиболее предпочтительный вариант Слушаю больше клуб, диско Г/У Pioneer AVH-Z9200BT Варианты акустики для двушки 1. Hertz ML 1650.3 + Hertz ML 280.3 или SO 165/38 + SO 29 neo 2. Саб Hertz MPS 250 S4 или SO 250 2х2 (есть еще саб Аlрine swr 1041d б/у) 3. Или ваш вариант акустики Короб под саб стелс 20 литров Заранее благодарен!
  6. Насколько мой опыт подсказывает так вот вибрировать фанера хочет на панче а не на неграх) Думаю силикон вместо клея зайдёт лучше . Любой твёрдый материал хочет дребезжать так что какая-то твёрдая резина может помочь)
  7. Доброго времени, хочу под задней полкой vw jetta 7 прикрепить площадку размером 60х35см на которой будут располагаться два усилителя d класса для фронта и саба и процессор madbit, расположение самих усилителей прикинул, все умещается, осталось выбрать какой материал выбрать для площадки. Один из вариантов это ламинированная фанера. Фанера мне не нравится тем что при закреплении ее под полкой, прижатии болтами к металлу, при низких частотах может фанера вибрировать об металл полки, какой материал посоветуете? Может что то пластиковое есть? Прикладываю фото для понимания
  8. Ну и отлично! Я всегда середину чуть прибираю. А здесь если характер звучания такой,думаю зайдёт .
  9. Думаю будут чем то похожи на dls r6a, многим нравится, но по мне играют приглушенно на середине, без сочности и развернутости, даже ачх немного похожи на мидах. Удачи в тестах)
  10. Когда нет уверенности в результате выгодно брать бу) тестить) и продавать обратно если не зашло)
  11. Спасибо за комментарии,советы, буду думать. На драйве смотрел кто ставил вархеды гранд в принципе довольны. У них получше с серединой чем у простых вархедов. Но ШВИ - да! Здесь нужно основательно делать. Много очень будет зависеть от выбора твиттеров. Про Steg посмотрел,кто ставил довольны. Вообщем буду смотреть.
  12. Главное в задние двери не ставить подобные динамики, там уж точно они не реализуются никак. А с передних ещё можно худо бедно получить какие то басы, но стандартной 3х слойной шумки может не хватить, бетонировать придется капитально если без саба слушать. Вспомнил кстати ещё один вариант с неплохими басами и не сильно проваленной серединой, самую малость разве, morel tempo ultra 602, в обычной 2ке норм будет и басов немало выдают.
  13. Согласен с этим и предыдущими постами) Хочу добавить что 16см мини сабы в дверях ни о чем и любой поджопник будет громче и реализовать бас из дверей сложно из-за расположенных друг напротив друга излучателей которые сами себя заглушают конечно где-то будет подъём АЧХ и сразу провал и такая "пила" звучит стрёмно) повезёт если любимый трек попадёт в подъём)
  14. Чуть ниже это будет на 100-200гц от силы, этого не хватит чтоб компенсировать недостаток середины. Был опыт использования разных твиттеров в тч 28мм с задней камерой и без с fs по 1000, 1500. Это ничего толком не даёт, максимум на пару сотен герц ниже могут играть. Твиттеры которые хотя бы герц на 500 ниже могут играть без напряга стоят от 30к и выше типо so29neo, всё что дешевле типо hertz ml28.3 даже от 3000гц/12дб не могут толково играть, хоть там и есть доп камера. А эти уралы, они выше 2к нормально не отыграют, в лучшем случае до 2500, но я сомневаюсь! Чудес не бывает, чтобы динамик рассчитаный на мощные низа или выглядящий как мини саб отыгрывал ещё и середину ясно и чётко! Это чисто мид для трехполоски, там он может себя хорошо показать, в 2ке это возможно с большими оговорками, либо шириками либо реально низкоиграющими вч от 2кгц типо стега.
  15. Ну я не просто так наобум рассматриваю твиттеры ESB и Helix. О них неплохо отзываются что могут чуть ниже играть.
  16. Спасибо за столь подробный ответ. Посмотрю,подумаю, послушаю.
  17. Да и усилок 200вт для уралов явно избыточный, тем более у вас саба не будет, а значит срез вам придётся ставить 40-50г/12дб, а мощности как правило пишут исходя из среза 80-120гц/12дб в среднем, что почти вдвое уменьшает нагрузку.
  18. Уралы это не полноценный 2ый мид, это трёшечные миды, к ним нужен низкоиграющий твитер по типу steg sff1, либо ширики типо so55neo, с обычными вч будет недостаток середины 100%. К тем вч что вы писали отлично подойдут esb 3.165 и helix ci3 w165fm-s3, недостатка в басах особенно у последних нет и по середине не будет провала как с уралами. Если будете слушать в стенде, то обязательно в паре с каким нибудь вч, а не просто мид в полную полосу, тк это лишь введёт в заблуждение, например яркая верхняя середина, которая будет обрезаться процем.
  19. Это маркетинговый ход, нету там и не может быть никаких 90вт, 10-20вт там, на это и ориентируйтесь! У морелей тоже любят писать мощность по 100вт на твиттеры, можете проверить сами, а по сути обычные свистки по 10-20вт, это маркетинг и не более. Твитеры имеющие реальные 80 100вт выглядят иначе! Да даже мощные эстрадные вч имеют мощу 30-40вт! Так что там впринципе и близко нет 90вт и быть не может!
  20. Везде где их можно купить в характеристиках пишут именно 90 Вт, можно посмотреть. Да,саб не планирую. Урал выбрал потому что могут пониже забраться. Я их не слышал,через недельку сгоняю в автозвук, хотя бы в стенде послушаю. Я понимаю что в машине будет по другому. Но характер звучания понять можно . Может там что ещё предложат. Может Вы что предложите ?
  21. Т34 с уралами это вообще плохая комбинация будет в 2шке. От скольки т34 способны играть без напряга? Эстрадные твитеры насколько знаю низко не умеют как классические.
  22. Это какая то ошибка, не может быть там 90вт, обычный твитер на 10-20вт. Идёт в комплекте с обычными sq компонентами, зачем им 90вт, если они никогда не реализуются с теми компонентами с которыми она поставляется. Скорей всего ошибка производителя указанная мощность. Почему миды урал к ним выбрали, слушали их уже? Саб не планируется как понимаю?
  23. Ну а ещё хочу послушать ESB 3.28 . Но у них номинал 90 Вт. Можно ли их от процеуся этого?
  24. Вот да,у меня такие же мысли. Можно рассмотреть с титановым куполом, например Helix Ci3 T20FM-TI. Всегда можно процем прибрать.
  25. Смотря что за миды и пищалки Если ворхеды + шёлковые пищи то как будто вч будет мало а если какие нибудь т34 и им подобные то вч с избытком) Конечно всё индивидуально а на мои ухи вч просятся погромче)
  26. Возможна, как вариант и от 4х канальника тоже можно или отдельного уся, все выходы есть, встроеный усилок в проц тоже, не вижу ограничений.
  27. Твиттеры у меня однозначно будут в подиумах на стойках. Я про другое немного. Если взять пищалки 20-30 Вт и от процеуся. А миды 200 Вт. от двухканальника. Такая схема норм. или возможны варианты?
  1. Загрузить ещё активность
