142.4 dB - DB183d2 - Hlx-2000.1
Привет всем, дин пока дубовый, гейн на 2-3 часа, сила кг50 +и -, под капотом кислота 65 и в багажнике гель 55а, ящик 175 литров чистыми, порт 488кв.см, настройка 30гц, пик вылез на 54 гейна пока недобавляю, это нормально? или стоит что то изменить в ящике? либо подождать пока дин разомнется и рез станет выше? до этого стояли 2 12 сашки играло как то веселее по ощущениям.8f6c7e3576377d65dfa958291821b081.jpg
По дифбонсам не знаю, но разминать нужно. По объему можно было бы и по больше, все таки слабоват он для такого динамика. По мне так короб на трубе интереснее, хотя... Гейна по моему больше крутить не стоит, там уже грязный сигнал полетит.
Ну а дальше нужно решать, какая цель стоит, или выстрел, или повседнев.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
у меня 312, 1штука 149+ до 2квт и музыка 145 средний. И странный пик у тебя какой то, при такой настройке. Как определял частоту настройки? по ходу дифа? короб криво собран полюбасу. Лучше на трубе делай. эффективнее и с настройкой проще играть.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
  denver054 сказал:
этот коробок хотел на повседнев, а на выстрел другой запилить
  DimaGr сказал:
да походу дифа определял, трубу 250 лучше взять? и обьема прибавить литров до 185 ? свиптоном прогнал потихоньку вот что показало , ниже 30 синуса небыло под рукой39a1c6c0c808a84c1c9d826e80aaea79.jpg
Изменено пользователем Xensi575
Короб новый пили, с такого динамика и такой рез, да ещё и на 54Гц это ужс) Пили новый на трубе)
  Incadessence сказал:
уже задумался новый пильнуть ,не подскажешь сколько объема лучше сделать и какую трубу 250?
Спад какой то слишком плавный. сабсоник случайно не на всю выкручен?
очень высоко пик для такой настройки. пробуй не свип тоном, а синусами прогнать.
Ну и если ничего не изменится, то перепиливать. я бы сделал 190л и трубу 200
  DirektorStadiona сказал:
спасибо,нет сабсоник примерно 35, попробую на днях синусами прогоню, посмотрю что покажет, а так в поисках фанеры для другого ящика
  Xensi575 сказал:
Странно что так низко Сабсоник? Надо 45. :lol:
  ЗигмундФрейд сказал:
упс:smile: не вту сторону покрутил, на 28 гдето выставил щас, замерюсь вечерком
сабсоник от 25 выставил , и прогнал синусами (на средней громкости 37, мафон до 100) пик также на 54 выползает , затем начал на определенных частотах стрелять (на громкости 70-80) пик уже сместился на 42 -144.7дб, на выходных перепилю ящик
  \ сказал:
пик уже сместился на 42 -144.7дб' date='[/quote']
Определять пик на малой громкости нет смысла
перепилил коробас, добавил чутка объема играть стало на много лучше чем было,e506db0785d801e31c87f8e8202d1592.jpg
