сигнал для баса летит на динамики
unvite
Всем привет.
гу альп 9835, усь кикс 2.300, фронт 3 пары дб м 80.
проблема такая, когда кручу громкость больше 10, из динамиков извергается громкий пердежь, первый раз аж вздрогнул. делаешь тише, все норм, всё играет в меру. В чем может быть проблема?
пока не лазил, но есть два подозрения, проверить межблочники, которые идут на кикса, и второе, на киксе есть переключалка hi и low, вычитал, что если с гу, то ставить low, у меня на лоу фонит, на хай всё хорошо, может быть все таки переключить в лоу? (бывает из за этого такая хрень?)
ну или вообще проблема в усе? просто сейчас тестить реально страшно, у динамиков ход дикий...взять другой усь пока не у кого( помогите советом
Сабсоник и хайпасс включи
сделаю, но как это может влиять? ведь сигнал идет резаный с гу на усь...и трещит когда делаю громче.
arms (Николай), подключал другой альп. 9853.. та же беда. грешу на усь...но раньше не было такого. валил будь здоров, а щас чуть что - трещат динамики, причем как будто в них синус 40 гц льют. трррррррррррр))
поверь акустические на момент КЗ, проверь какая лопатка на динамике может коротит на корпус. Было такое, помогло срезал все дорогие датские клемки и поставил обычные по 3 рубля - все прошло:)
Team Ural Sound
кстати да! это похоже на кз по звуку...спасибо большое, динамиков 6 мож чего слетело))
